跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Remington MB4040 设备无法开机
电池电量耗尽/电池没电
接上充电器。如果 Remington MB4040 正在充电,电源按钮下方的 LED 指示灯会亮起。让其充电几分钟,如果仍然无法接收到电量,则很可能是电池已损坏。如果电池彻底没电,则需要更换。
电源按钮失灵
开启和关闭设备以循环电源,同时倾听电机是否有尝试启动的声响。如果没有听到任何声音,请拆解设备并检查内部电源的运作情况。
Remington MB4040 无法保持电量
充电器损坏
拔下充电器并清洁,然后重新插回。如果这不能解决问题,充电器可能已损坏,需要更换。尝试使用相同规格的类似充电器,看看是否能充进电。
如果使用其他小型电子产品充电器,电压请勿超过 5 伏。
插座损坏
尝试使用另一个插座。如果你想进行检查,可以使用万用表测量插座电压。
电池没电
如果电池彻底没电,则需要更换。拆下并更换电池。电池的更换步骤见此链接。
设备自动关机
热敏开关故障
如果修剪器在电源开关保持“开启”位置的情况下间歇性停止工作,可能是设备过热,热敏开关已启动并切断电源以防止损坏。如果修剪器摸起来很烫,请等待 10 分钟或更长时间冷却后再继续使用。如果摸起来不烫且问题依旧,则热敏开关可能已损坏。该开关的更换步骤见此指南。
变焦轮无法调节
变焦轮用于调节刀片的高度。
齿轮脱开
确保所有内部硬件都已正确啮合,并检查是否有卡滞迹象。
如果发现卡滞,必须拆解设备以清除轮盘上的阻碍。使用此指南访问并拆解变焦轮。
无法修剪毛发
刀片变钝
如果修剪过程粗糙,或者刀片无法剪掉一些毛发。
按照此指南拆下并更换刀片。
Remington MB4040 发生卡滞或电机转速低
电机中有杂物
拆解 Remington MB4040,清理长期积聚的灰尘和杂物。重新组装并进行功能测试。
电机故障
如果 Remington MB4040 电量充足,但听起来一直像是电量不足,则可能是电机故障。使用所附链接中的指南拆下并更换电机。
Cameron Carnahan
于01/20/15注册
1,112 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 名成员
创作了72篇指南
18条评论
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - 回复 分享
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - 回复 分享
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - 回复 分享
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - 回复 分享
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 25
过去 30 天: 118
总计 91,254
