跳转到主内容
这类漏水通常是因为冷冻柜产生的冷凝水无法流入冷凝水排水管造成的。以下是正常的工作过程:
  • 冷凝水是空气中的水蒸气在冷冻柜里的蒸发器盘管上凝结而成(想象一下冰水杯的外壁)。
  • 冷凝水会在盘管上变成某种霜(也称为雾凇)(因为盘管温度在冰点以下)。
  • 除霜系统会定期运行并融化这些冷凝水冰,水会滴入蒸发器下方的一个漏斗状装置中,该装置通常是金属材质的。
  • “漏斗”通过一根管子将水排出到冰箱下方的一个托盘里,在那里蒸发掉。
这种问题通常不会发生在对开门或下置冷冻柜的型号上,因为水无法向上或向侧面渗漏(重力原因)。
这个问题通常是由冷凝水或蒸发器排水管被冰堵塞引起的。
冰在融化时如果无法正常排出,在某些地方结冰也会导致漏水。
偶尔,制冰机也可能漏水并导致这种情况,但即使是制冰机在漏水,主要问题仍在于排水不畅。
当这些情况发生时,冷凝水会从漏斗装置中溢出,或者完全没进入漏斗,而是顺着风门通风口流到了下方的冷藏室。这样你就遇到了漏水问题。
红色矩形框内的蒸发器盘管
红色矩形框内的蒸发器盘管
橙色矩形框内的除霜排水漏斗
橙色矩形框内的除霜排水漏斗
结冰过多
打开冷冻柜,观察后部。你是否看到冷冻柜后壁上结了大量的冰晶?这是结冰过多的常见症状。此时,手动为冷冻柜除霜可能是最有效的方法。有些设备有强制除霜循环,但上置冷冻柜的设备不太可能有此功能。
  • 如果蒸发器盖板外侧有冰,请使用蒸汽机将其融化。蒸汽机是冷冻柜除冰最安全、最有效的方法。尽量避免使用吹风机,且绝对不要使用热风枪来融化冰。蒸汽机的效率要高得多。
  • 另一种方法是在冷冻柜里放几碗热水。这种方法很慢,但非常安全,不需要额外设备。
  • 当后盖板(蒸发器盖板)上没有冰,或者本来就没有多余的冰时,请拧下螺丝,将其移到一旁。请小心操作,因为盖板上可能仍连接着其他部件,比如风扇或热敏电阻(温度传感器)。
    • 可以使用干湿两用吸尘器来清除积水和已经松动的冰块。
    • 准备一些毛巾或抹布来吸收冷冻柜中因冰融化产生的水,因为你不希望这些水流进冷藏室。
    • 你也应该在冷藏室进水的地方铺一条毛巾,防止那里变得更湿。
  • 现在,使用蒸汽机融化蒸发器盘管上的冰。如果没有冰,请检查冷凝水排水管是否有冰块堵塞。
    • 尝试往排水孔里倒一些热水。
    • 用钝木榫轻轻探测。
  • 没有冰?请继续进行下一步主要检查。
冷凝水排水管中的杂物
如果没有冰,下一个问题就是清除冷凝水排水管中可能存在的堵塞物。你可以使用一根末端经过钝化处理的柔性金属丝,以免损坏塑料排水管。14号或16号 AWG 的实心铜线非常适合做这个。
你也可以尝试使用干湿两用吸尘器从上方清除堵塞物。不要从下方尝试,否则可能会把堵塞物推得更紧。如果能找个帮手在下方用金属丝探测,或许能将其捅松,使堵塞物从管子上方排出。
由于管子直径很小,这个方法可能无效。压缩空气或许能清除杂物,但请从下方使用低压进行短促的吹气。豌豆、豆子、榛子、花生之类的东西是完美的排水管堵塞物。尤其是坚果,它们会卡在里面且不会腐烂。
制冰机漏水
这是另一个主要可能性。由于上置冷冻柜的型号配备制冰机的情况相对较少,我们按常见顺序排列了可能的原因。
制冰机漏水的迹象是冷冻柜底部满是冰。由于制冰机通常在注水或轻微溢出时才会漏水,水往往在流进冷藏室之前就结冰了。你可能会注意到制冰机下方的冷冻柜侧壁上有冻住的水滴,而且制冰机内部几乎肯定有冰。
需要检查的事项:
  • 冰箱放平了吗?
  • 制冰机放平了吗?
前两项检查通常只会导致非常轻微的渗漏,因为涉及的水量极小。你可以用一个小水平仪检查这两点。
  • 制冰机是否注水过量?
这更有可能是漏水的来源,此外还有一个原因就是注水管因内部结冰而部分堵塞,导致水流到了不该去的地方。这里有一个惠而浦制冰机漏水页面的链接。原理基本相同,但请查看上面列出的事项,以了解更多解决问题的方法。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
tout les pies
Stenley Sauveur - 回复 分享
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 95
过去 30 天: 370
总计 7,539
