跳转到主内容
警告
如果你的设备出现膨胀、鼓包、过热或冒烟的情况,请立即停止使用,并更换电池。可能并不是电池的问题,但无论如何都应该将其更换。请务必正确处理膨胀的电池
基础知识
在对设备进行重大维修之前,请考虑以下基本的故障排除步骤:
  • 检查电源: 检查电源。尝试连接其他设备、使用不同的线缆、将插头换到另一个充电口(如果有),并将其插入另一个插座,以确保其工作正常。
  • 执行硬重置: 通过关闭笔记本电脑并断开其电源来执行硬重置。如果你的笔记本电脑有可拆卸的外部电池,请将其取下。长按电源按钮 15-20 秒。重新装上电池,接上电源适配器,然后开启设备。
  • 使用外接显示器测试: 将笔记本电脑连接到外接显示器。如果设备可以在外接显示器上显示,但无法在内置屏幕上显示,请查看Razer 笔记本电脑黑屏页面
电池故障
解决方案:检查并更换电池
电池是非常棘手的。它们经常因为其“消耗品”的特性而失效,而且失效方式往往难以预测。虽然它们通常会随着电量时间的减少而缓慢耗尽,但坏掉的电池也可能导致无法通电的问题。如果电池出现故障,请使用我们的维修指南进行更换。
  • 断开电池并尝试开机。 大多数 Razer 笔记本电脑可以在没有电池的情况下启动。如果能开机,那么问题很可能出在电池上。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或泄漏的视觉迹象。 电池膨胀可能会表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上的压力。
  • 重置设备的电池。 这通常涉及按住组合键;请参考笔记本电脑的用户手册说明,因为操作流程通常会根据具体设备而有所不同。
  • 更换电池。 电池退化是不可避免的。你可以检查电池健康状态。不过,具体方法会因操作系统而异。有些Razer 笔记本电脑更换起来比其他更容易,而 iFixit 可以让你轻松找到Razer Laptop Batteries
内存故障
内存(RAM)故障或安装不当会导致系统无法正常启动。如果你能看到屏幕有显示但电脑无法启动,这很可能是原因所在。
  • 重新安装或更换内存。 如果你的 Razer 设备配备可拆卸内存条,请尝试重新安装它们。如果你找不到针对你型号的更换指南,请按照以下简单步骤操作:
  • 如果问题仍然存在,尝试每次只使用一根内存条,以确定哪一根损坏。如果其中一根或两根内存条损坏,你将需要替换部件
充电口损坏
解决方案:检查充电口是否损坏并进行更换或维修
根据 Razer 笔记本电脑的具体型号,你可能使用的是 USB-C 充电线或圆口充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 对于 USB-C 接口内部,请使用手电筒辅助观察。这是液体进入的常见入口,腐蚀可能在未被察觉的情况下产生。
  • 轻轻晃动线缆,看看能否获得更好的连接。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触,从而无法给电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧灼的迹象。 如果看起来有问题,请打开机器并取出相关部件以进一步观察。
    • 液体溅入通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗透到机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆口连接器更容易出现针脚弯曲或塑料件破损。如果你的接口感觉松动,很可能是这个问题。
  • 如果发现无法修复的损坏或无法清除的腐蚀,寻找替换件。在许多情况下,它是一个模块化组件。如果它是焊接在主板上的(如 USB-C 接口),你需要具备一些焊接技术才能继续操作(或者直接更换受影响的电路板)。
主板损坏
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Razer 笔记本电脑仍然无法开机,该怎么办?迹象表明问题出在主板或周围组件上。
  1. 确保设备的 CPU 散热良好: 如果你最近重新安装了散热器,请仔细检查它们是否正确连接到 CPU 上,以及 CPU 是否涂抹了适量的导热硅脂。适当的冷却对于防止过热和确保最佳性能至关重要。此外,确保设备的散热风扇已接通电源、工作正常并在壳体内旋转自如。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 保持设备内部气流顺畅至关重要。灰尘或碎屑会阻碍冷却过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热,并确保最佳性能。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有任何烧灼或组件损坏的迹象: 如果观察到任何明显的损坏,例如烧灼痕迹或看起来物理损坏的部件,则电路板可能需要更换,特别是如果它是连接显示屏排线的电路板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
49,951 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
69 名成员
创作了1,151篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 38
过去 30 天: 116
总计 1,524
