跳转到主内容
基本常识
在采取下面任何耗时的解决方案之前,这里有一些基础知识可以让你先试试。
  • 重启你的笔记本电脑,以清除任何小的卡顿。可能有程序卡住了,占用了系统资源并产生了不必要的热量。
  • 移除所有附件/外接设备。如果你正在使用保护壳,它可能会起到隔热的作用。一些设计不佳的保护壳甚至可能阻塞通风口,将热气困在内部。
  • 你正在给设备充电吗?Razer 笔记本电脑在充电时比平时更热是正常的,尤其是如果你同时还在使用它的话。
  • 检查你的硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 转移到凉爽的地方。在炎热的天气里在阳光下使用电子设备本身就很吃力。如果你把笔记本电脑留在了阳光下,请把它移到阴凉处,给它一些时间降温,看看是否有帮助。
繁重的工作负载
解决方案:关闭不必要的程序和任务
你的笔记本电脑运行越吃力,产生的热量就越多。仅仅因为你的设备比平时更热,并不意味着它正在过热或达到了危险的高温。你可以通过检查几项内容来验证这一点。
  • 按下 Ctrl、Alt 和 Esc 打开任务管理器。你可能需要点击“详细信息”才能完整查看正在进行的活动。看看是否有任何进程占用了很高比例的 CPU。
  • 如果是你识别为已打开应用程序的进程,请将其关闭。你可以通过在任务管理器中右键点击它并选择“结束任务”来强制关闭它。
  • 如果你耗尽了系统资源,系统运行速度也可能会变慢。较高的温度会导致 CPU 降频,以防止热过载。
关闭你不经常使用的程序、禁用启动项/应用程序,以及定期重启电脑,这些都是保持电脑运行顺畅的良好维护习惯。
如果你正在执行特别消耗计算资源的任务,例如视频编辑或游戏,请确保你的设备能够胜任。老旧的硬件在运行现代的大文件程序时可能会遇到困难,这可能是导致过热的原因。
内部积尘或通风口阻塞
解决方案:清理通风口和风扇上的灰尘和杂物
如果你无论做什么温度都很高,那么你的问题可能是通风不畅。较热的空气通常由专门的通风口吹出,这些通风口可能位于许多位置,但通常在铰链区域。
  • 如果你在大腿或有软垫的表面上使用电脑,请尝试用笔记本电脑支架垫高底壳,或者将其放在坚硬、平坦的表面上。确保底壳与表面之间有空间,因为那一层薄薄的空气对于散热至关重要。
  • 如果即使在执行简单任务时温度也很高,或者风扇产生很大的噪音,你应该通过清理风扇来进行常规维护。
    • 最好的方法是打开设备。这通常涉及卸下后盖上的螺丝(有些可能隐藏在橡胶脚垫下),并可能需要撬开一些卡扣(使用 开启撬片 在这里很方便)。
      • 较旧的笔记本电脑可能需要你通过拆除键盘来访问内部。
    • 查看一下排气口和风扇。如果这里有大量的杂物,通常很明显。检查是否有灰尘卡在散热器格栅中,或阻塞了空气应该流动的区域。
    • 使用压缩空气或 吹尘器 尽可能多地清除灰尘。将风扇取出并用棉签单独清理,以达到最好的效果。
软件损坏或错误
解决方案:确保你的软件是最新的且干净的
追踪笔记本电脑上的信息是一项艰巨的工作。数据在不断地被写入、覆盖、访问或删除。在更新或断电后,数据记录可能会发生意外变化,从而影响系统性能。
  • 安装所有待处理的 Windows 更新。反复更新失败可能会导致你的系统严重过时或持续出现故障。
    • 你可能需要重复此过程多次。请持续检查更新,直到你的 Windows 版本完全更新为止。
  • 如果 Windows 已是最新版本,请运行系统文件检查。
    • 右键点击“开始”菜单(或按下 Ctrl + X)。选择以管理员身份运行命令提示符(或 Powershell)。
    • 在出现的窗口中,键入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
    • 重启系统并重新运行该命令,以验证没有发现进一步的损坏。
  • 如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底重装”的方法。对于过热问题来说,这可能有点极端,但如果你选择这样做,它将排除软件作为原因的可能性。
风扇故障
电脑内部缺乏空气流动可能是导致散热问题的致命伤。气流对于散热至关重要。
  • 倾听风扇运行的迹象。它发出任何噪音了吗?如果有,这些噪音正常吗?
  • 如果风扇在清除杂物后依然发出咔哒声、摩擦声或不熟悉的噪音,最好 将其更换。
CPU 散热不良
解决方案:重新涂抹导热硅脂
在笔记本电脑中,安装在散热机构上的铜板会将热量从 CPU 移走。该机制的失效可能会导致 CPU 过热。
  • 确保你的散热器牢固地连接在 CPU 上。它应该用角落里的螺丝稳固地安装好。
  • 拆下散热器 并 重新涂抹 CPU 导热硅脂。这可以优化向散热器的热传递并降低工作温度。
    • 导热硅脂的使用寿命通常约为十年。但是,如果你对机器的要求特别高,可能需要更早地更换它。
  • 在极少数情况下,你的 散热器 可能需要更换。它们不常损坏,但损坏时通常会有视觉迹象。确保连接的管道上没有弯曲、扭结或孔洞。
电池故障
电池是非常棘手的。由于其“消耗品”的性质,它们经常发生故障,但并不总是以可预测的方式发生。充电过程中不可避免会产生热量,但故障电池的温度可能会比预期的更高。
  • 检查是否有电池膨胀的视觉迹象。这可能表现为显示屏上出现变色区域(膨胀从内部对显示屏施加压力)。显示屏也可能向外弯曲或从外壳上分离。
  • 如果电池显示出任何故障迹象(膨胀、漏液或肿块),请 更换电池,这说明你需要一块 新电池。
主板故障
主板是笔记本电脑大多数功能的核心枢纽。板上的任何小组件都可能发生故障或损坏。如果本页面上的其他方法都无效,那么主板故障是一个合理的假设原因。
  • 检查主板是否有问题的迹象——烧焦或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体迹象,你的笔记本电脑仍有希望复活。考虑查看 iFixit 的 笔记本电脑进水页面 以获取更多信息。
  • 对于主板损坏的 DIY 维修者来说,更换主板通常是最实用的解决方案 主板。
  • 板级维修是可能的,但需要具备显微焊接和板级诊断技能。这是一门艺术,也是一项值得的尝试。如果你对此感到好奇并想了解更多关于进入显微焊接领域的信息,这里有一些 不错的阅读材料 和 一些不错的视频观看 来帮助你入门。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 106
总计 1,168
