跳转到主内容
基本检查
在尝试下面那些比较耗时的解决方案之前,先进行以下几项基本操作。
  • 检查系统响应情况——如果系统时钟还在走动,说明系统没有完全卡死。没耐心等待?尝试通过其他输入方式来确认。
    • 按下 Windows 键,查看开始菜单是否弹出。
    • 右键点击鼠标或按下其他按钮,查看系统是否有响应。
    • 如果你的笔记本电脑带有触摸屏,尝试用它进行操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒以强制关机。对于大多数现代笔记本电脑来说,这已经非常接近于断开电池连接,且不需要使用螺丝刀。重新开机并尝试重现故障。
  • 执行 Windows 更新。 你可以在设置菜单中检查更新。Windows 更新可以提升兼容性和整体系统稳定性。
  • 卡在锁屏界面,无法调出密码输入框?按下 Ctrl + Alt + Del 并捏合手指。通常,这会神奇地调出登录界面。
连接的外设
如果你连接了外设(例如外置 GPU、扩展坞或移动硬盘),问题可能就是由这些外设引起的。
  • 断开所有外设,然后逐个重新连接,观察是否在连接某个特定外设时出现卡死。
  • 检查所有外设的连接,确保它们连接稳固且运行正常。
  • 如果确定是某个特定配件导致的问题,请检查其驱动程序或相关软件的更新。这些通常可以在制造商的网站上找到。
系统资源不足
如果你的笔记本电脑在运行某个特定程序或一组应用程序时卡死,原因可能是系统资源不足。
过热
计算机在进行高负载处理任务时会产生大量热量。如果你的 Razer 笔记本电脑过热,可能会卡死或失去响应。这可能是由于系统通过降低处理器速度来减少发热,或者是达到无法恢复的故障点所致。
  • 检查你的硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和散热系统,看是否有灰尘或碎屑阻塞气流。
  • 确保在平整、坚硬的表面上使用笔记本电脑。在不平整的表面(如地毯或织物)上使用会阻塞通风口并限制气流。
  • 考虑使用专门的笔记本散热垫来改善通风,降低过热风险。
如果你最近重新安装过散热系统,请确保设备涂抹了足量的导热硅脂。CPU 顶部应覆盖一层薄而均匀的导热硅脂,且不能有气泡。欲了解更多关于涂抹导热硅脂的信息,请参阅我们的 如何涂抹导热硅脂指南。
恶意软件感染
计算机病毒和其他恶意软件会破坏系统稳定性,且往往很难被察觉。不过,你更可能遇到的是卡死、崩溃或其他异常的系统行为。
  • 使用杀毒软件进行扫描。如果你没有专用的安全软件,可以使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以通过 Windows 安全中心应用访问它。
    • 需要对扫描结果进行二次确认?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 是免费的程序,提供了优秀的恶意软件扫描技术。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。在从陌生的开发者那里下载软件前,请务必确认其合法性,否则后果可能更严重。
  • 清除扫描发现的所有威胁。软件可能还会建议重启以完成清除。
  • 与直觉相反,杀毒软件并不是越多越好。系统内安装多个杀毒软件会导致的问题比它解决的问题还要多。它们可能会尝试修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。建议卸载除你最喜欢的那款之外的所有杀毒软件。
  • 请继续阅读“操作系统损坏”部分并执行相关修复。恶意软件感染可能会损坏 Windows 系统。
操作系统损坏
当关键系统文件无效或损坏时,就会发生操作系统损坏。这可能是由于更新过程中断电、使用过程中电池耗尽或恶意软件感染造成的。因此,系统可能会表现出异常行为,例如卡死或其他不一致的情况。要解决此问题,你可以尝试一些 Windows 修复技术。
  1. 右键点击“开始”菜单,以管理员身份运行命令提示符、PowerShell 或 Windows 终端。Windows 8、10 和 11 提供不同的选项,但上述任何一种都可以。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否修复了它们。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确保不再发现损坏的文件。
  4. 如果额外的错误无法清除,或者你需要进一步的修复,请参阅 Windows 基础修复指南。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。这只会重新安装 Windows 并删除应用程序,你的个人文件会被保留。
  • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装介质 来重新安装。
存储硬盘故障
如果你无法修复操作系统或仍然持续遇到卡死问题,那么存储设备可能是罪魁祸首。存储硬盘故障也可能导致数据丢失或错误。
  • 使用 Crystal Disk Info 运行诊断。即使显示“警告”,也建议更换硬盘。
  • 如果你的硬盘已经损坏,请导航到你的 Razer 笔记本电脑对应型号页面,找到适合你的硬盘更换指南。如果你找不到具体型号,可以参考类似型号的指南;即使不完全一致,也能为你提供正确的操作方向。
  • 如果你的设备配备的是传统的机械硬盘 (HDD),考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。固态硬盘更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器(通常简称为内存或 RAM)可能会导致反复卡死。虽然这种情况更容易导致崩溃,但具体的症状可能有所不同。幸运的是,大多数 Razer 笔记本电脑型号至少包含一个可拆卸的内存模块,因此更换相对容易。
  • 重新安装内存模块。无数细小的引脚可能稍微有些偏位。重新插拔一下可能就能解决问题。
  • 使用 Windows 内存诊断工具测试内存。
    • 如果你想寻求第二意见,IT 专业人士多年来一直使用 memtest86。这是一个免费工具,文档非常完善!不过,使用它需要更多的专业知识。
    • 内存测试通常非常耗时,且细微的故障很难被检测出来。要相信诊断出的故障,但不要仅仅因为通过了测试就认为没问题。可能需要进行多次诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多个模块,请确保规格匹配。至少速度和容量应该是相同的。
  • 如果诊断未通过,请更换内存——可以增加总容量,或者保持原有的容量和速度。
  • 一些 Razer 笔记本电脑,尤其是较新的型号,内存是焊接在主板上的。在这种情况下,你 必须更换 主板。
更换内存时要特别注意购买兼容的产品。Crucial 提供兼容性检查器,你可以使用它来验证其产品是否兼容。
主板故障
如果上述建议都无法解决问题,那可能是主板的原因。物理损伤、电涌或其他硬件相关的问题都可能损坏主板,影响其功能。主板故障可能导致运行异常、间歇性卡死、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本主板是否有物理损坏的迹象,如组件烧毁、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现损坏,请更换主板或咨询专业人员。
  • 如果你怀疑卡死与 CPU 缺陷有关,你必须 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员进行维修。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 75
总计 505
