跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法识别 USB
将鼠标插入电脑的 USB 接口后,没有任何反应。
USB 未正确连接
鼠标无法被电脑识别可能是因为连接不当。请检查 USB 是否已牢固插入。
需要重启电脑
有时电脑只需重启即可恢复正常工作。请拔下鼠标,重启电脑,然后重新插上鼠标。
Synapse 驱动程序损坏
在进行下一步之前,请尝试将其他 USB 设备插入电脑。如果其他设备正常,请继续查看本指南;这说明不是电脑的问题,而是鼠标的问题。你需要一个备用鼠标(抱歉!)。拔下你的 DeathAdder Chroma,使用备用鼠标从电脑中卸载 Synapse。完成后,重启电脑,然后下载并重新安装 Synapse。再次重启电脑,然后插回你的 DeathAdder Chroma。
USB 线缆故障
USB 线缆可能已无法正常工作,尤其是线缆有折损时。请查看我们的USB 线缆指南了解如何更换它。
USB 接口损坏
电脑的 USB 接口可能无法正常工作。如果你尝试了其他 USB 设备也无法使用,可能需要排查电脑故障。
鼠标双击
点击一次鼠标时,它却触发了双击。
需要更新 Synapse 固件
你的 Synapse 固件可能已过时。要将其更新到最新版本,请下载并安装固件更新程序。
按钮开关积灰
按钮开关下方可能有积灰或粘性残留物。我们的主板指南将向你展示如何拆开鼠标进行清洁。
滚轮点击失灵
点击鼠标滚轮时,没有任何反应。
滚轮按钮积灰
执行滚轮点击时按下的按钮可能已经积灰或粘滞。请尝试阅读滚轮指南学习如何接触并清洁该按钮。
滚轮按钮卡住
有时,长期高强度的游戏使用可能导致滚轮点击时按下的按钮出现卡滞。请查看滚轮指南学习如何自行修复这个问题!
鼠标不亮
连接鼠标后,指示灯不亮。
USB 未正确连接
你的 USB 连接可能松动了。请检查 USB 线缆是否已稳固插入电脑的 USB 接口。
电脑无法识别 USB
即使没有灯光,鼠标还能使用吗?如果不能,说明电脑可能未识别出已连接鼠标。请前往本故障排除指南的设备无法识别 USB部分。
需要更新 Universal C Runtime
Windows 中的 Universal CRT 操作系统组件(这是显示 Razer Chroma 设备灯光效果所必需的)可能不是最新版本。请点击此处进行下载并安装。
光标不移动
移动鼠标时,光标没有随之移动。
传感器不干净
鼠标传感器可能脏了。用棉签蘸取少量酒精轻轻清洁传感器。让传感器干燥 5 分钟后再试。
需要重置表面校准
如果你的鼠标有表面校准功能,可能需要重置。插入鼠标并将其放在平整表面上。同时按住左键、右键和滚轮 7 秒,然后在 Synapse 中重置校准。
需要更新 Synapse 驱动程序
你的 Synapse 驱动程序可能需要更新。请点击此处下载适合你电脑的版本,然后按照说明进行安装。
Corrie Tung
于03/24/17注册
711 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 名成员
创作了60篇指南
15条评论
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - 回复 分享
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - 回复 分享
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - 回复 分享
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - 回复 分享
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 100
总计 79,853
