跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,屏幕无法点亮。
电池没电
如果电池电量耗尽,相机将无法开启。请使用适配器为电池充电,装入相机,然后尝试再次开机。
电池与相机接触不良
如果电池已充满电但相机仍无法开机,可能是未安装到位。将电池装入相机时,请确保金属触点与相机内的金手指接触。然后确保其已牢固卡入红色锁扣下方。
按钮或转盘失灵
按下相机按钮或转动转盘时,相机没有响应。
按钮脏污
如果相机顶部的按钮或转盘无法响应或偶尔无响应,可能是按钮下方或周围积聚了灰尘或其他杂物。请参考 顶盖按钮更换 指南拆卸相机的控制盖板进行清洁。
顶盖按钮组件损坏
如果相机没有任何开机迹象,请确认电池已充电并正确安装。如果相机看起来已开机,但其他按钮或模式转盘无响应,则可能需要更换整个顶盖按钮组件。
触摸屏失灵
点击屏幕时,屏幕没有响应。
重启相机
电子设备有时会出现无法正常启动的情况。请重启设备并再次尝试使用触摸屏。
触摸屏损坏或破裂
屏幕损坏或屏幕破裂可能会导致无法正常工作。请参考 LCD 屏幕更换 指南。
电池盖板无法闭合
电池仓门无法关好,导致无法为相机供电。
外侧锁扣未扣好
如果电池仓门无法保持闭合,可能是盖板外侧的释放锁扣未滑回原位。关上仓门的同时将锁扣滑至锁定位置。
错误消息
屏幕上不断出现错误消息
错误解决方案
不同的错误消息需要采取不同的解决方案。该设备的大多数错误都可以通过 Canon Canada 的 支持网站 解决。请将屏幕上的消息与列表中提供的解决方案进行匹配。
Brandon
于02/15/17注册
644 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 名成员
创作了48篇指南
7条评论
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - 回复 分享
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - 回复 分享
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - 回复 分享
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - 回复 分享
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 27
过去 30 天: 125
总计 11,158
