跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Polaroid PMID4312 故障排除
一款可以玩游戏、听音乐和拍照的小型触摸屏平板电脑。
Polaroid 设备无法充电
你的平板电脑没有任何正在充电的迹象。
充电器故障
无法充电的原因之一可能是充电器损坏。如果是这种情况,我建议你去当地的电子商店买一个新的。另一个因素可能是充电器与设备的规格不匹配。请查阅用户手册以获取正确的充电器规格。
电池故障
如果设备无法充电,可能是时候更换内部电池了。请遵循 本指南 来拆卸内部电池。
充电口松动
如果出现这种情况,说明充电口需要重新焊接回主板或彻底更换。请查看 本指南 以获取设备内部的充电口。如果你不熟悉焊接,此链接 是一个很好的入门指南。
充电口脏污
设备无法充电也可能是因为充电口脏了。如果是这样,充电器将无法与充电口建立连接,电池也将无法充电。在这种情况下,你可以用棉签沾一点酒精,然后小心地清洁充电口。你也可以尝试向充电口吹气,或者使用压缩空气罐清除杂物。压缩空气罐可以在任何办公用品商店买到。
触摸屏无响应
平板电脑的触摸屏对用户的操作没有反应。
触摸数字化层故障
触摸数字化层可能与主板断开了连接,或者需要更换。请参阅 本指南 以了解更多信息。
软件故障
你可能需要对设备执行硬重置才能使其正常工作。(注意:这样做会清除所有已保存的数据,因此请先移除所有 micro SD 卡并备份现有数据)
1. 从应用程序屏幕选择“设置”。
2. 选择“备份与重置”。
3. 选择“恢复出厂设置”。
内部存储已满
你尝试下载新的应用程序或歌曲,但无法成功,因为设备提示内部存储已满,即使已使用的总内存仍少于 SD 卡的总内存。
内部存储卡已满
Polaroid 平板电脑可用于存放照片、歌曲、应用程序等。内部存储或内置 SD 卡是首先存放所有内容的地方。应用程序等文件只能存放在内部存储中。标准 SD 卡的内存为 8 GB,其中 4.48 GB 被操作系统占用。为了有更多的可用内存来存储更多的应用程序,你可以将其更换为 16 GB 的内部存储卡。请遵循 本指南 来拆卸内部 SD 卡。
格式化错误
有时需要对内部和外部 SD 卡进行格式化。你可以通过格式化设备来格式化内部 SD 卡。若要格式化外部存储卡,则需要通过笔记本电脑或个人电脑进行操作。
未插入外部 SD 卡
歌曲、照片、文档等大多数文件都可以存放在外部存储卡中。如果你管理好文件并将其中一些存放到外部 SD 卡中,将增加内部 SD 卡的可用空间。如果 micro SD 卡槽无法使用,请尝试使用 USB 线将一些文件存储在电脑或笔记本电脑中。
音质问题
平板电脑的音质很差,或者根本没有声音。
音量关闭
在断定设备损坏之前,请务必检查声音是否已打开。如果按下音量按钮时音量没有变化,则按钮可能出现故障,可能需要在内部进行清洁。请遵循 本指南 打开设备以进行清洁。
固件问题
如果扬声器在执行下载或更新后停止工作,这可能是导致扬声器故障的原因。你可能需要将平板电脑恢复到之前保存的设置,或者将其恢复出厂设置。
扬声器损坏
如果扬声器因为物理损坏而无法工作,则可能需要更换。请遵循 本指南 以更换扬声器。
Christopher Bertan
于10/06/16注册
479 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 25
总计 3,276
