跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PS4 无法开机
按下电源按钮时,游戏主机无法启动。
电源适配器连接
检查电源适配器是否已插好,并且指示灯是否亮起。如果指示灯不亮,则适配器可能已损坏。你可能需要订购一个新适配器并进行更换。另一个选择是尝试使用另一根适配器线缆。如果问题依然存在,可能是电源供应模块故障。
电源供应模块损坏
PS4 Slim 无法开机的常见原因是电源供应模块故障。错误可能通过常亮的蓝色指示灯(死亡蓝灯)来显示。如果在开机过程中听不到散热风扇的声音,这是一个明显的迹象,表明电源供应模块正在发生故障,必须更换。请参阅 PlayStation 4 Slim 电源更换。
出现死亡蓝灯
开机后,蓝色指示灯闪烁几次,然后游戏主机自动关机并与电视断开连接。
硬盘安装不到位
要检查硬盘是否安装到位,首先按住电源按钮至少 7 秒钟,关闭 PS4。然后拔下所有连接到 PS4 的线缆。滑动硬盘仓盖板,露出硬盘。检查硬盘是否安装到位。如有必要,拧下固定硬盘的唯一一颗螺丝,并调整硬盘位置,使其安装到位。
电源供应模块损坏
你的电源供应模块可能是导致死亡蓝灯的原因。首先,按住电源按钮至少 7 秒钟,彻底关闭 PS4。然后,拔下电源线并检查是否有损坏。如果没有损坏,将其插回并尝试重启游戏主机。如果线缆已损坏,请参阅 PlayStation 4 Slim 电源更换。
设备无法连接 Wi-Fi
PS4 无法通过 Wi-Fi 连接到互联网。
调制解调器或路由器未连接
检查游戏主机和 Wi-Fi 路由器之间的所有线缆和连接,确保它们已正确插入。
需要重置 Wi-Fi 设置
请按照此链接中 Sony 论坛提供的说明操作:https://community.playstation.com/conten...
无法读取光盘
PS4 Slim 对放入光驱的光盘没有反应。
不兼容的光盘
确保你使用的光盘上标有“Playstation 4”字样。以前型号(PS3、PS2、PS1)的光盘无法在 PS4 Slim 上运行。
光盘损坏或划伤
弹出你正在尝试使用的光盘并检查是否有明显的损坏或划伤,因为这些可能会导致 PS4 Slim 无法读取光盘。尝试用软布清洁光盘。尝试使用其他光盘,看看是否是该特定光盘的问题。
光盘正反面放反
确保在将光盘放入光驱时,印有游戏名称的一面(而不是有光泽的反射面)朝上。
光驱内有异物
如果硬币或卡片等异物不知何故进入了光驱内部,你需要拆下光驱以取出这些物体。请参阅 PlayStation 4 Slim光驱替换指南。
光驱问题
如果上述问题都不是导致光盘无法读取的原因,则可能是光驱系统存在问题。我们目前还没有 PS4 Slim 的光驱更换指南,但这份来自 PS4 Pro 的指南可能会有所帮助:PlayStation 4 Pro 光驱更换。
设备过热
设备触感极热,系统有时会关机或卡死。风扇声音很大,且持续不断地吹出热风。
通风口堵塞
移动游戏主机,确保所有通风口畅通。最好不要将 Playstation 4 Slim 放在地毯上,因为地毯会阻塞通风口,放在坚硬的平面上会更好。
室内温度过高
确保你的 Playstation 4 Slim 位于凉爽的房间或区域。如果室内温度过高,PS4 的运行速度会变慢,并可能导致损坏。将设备放在通风良好的房间里。
散热风扇积灰
首先向通风口吹气,清除散热风扇上的灰尘积聚。如果这还不够,请拆开游戏主机,确保风扇周围没有障碍物。如果风扇不转动,可能是出现故障,需要购买并安装更换件。请参阅 PlayStation 4 Slim 风扇更换。
光盘自动弹出或无法弹出
游戏主机拒绝光盘,导致光盘持续弹出,或者拒绝释放已放入的光盘。
系统软件过期
在“设置”中检查“系统软件更新”,确保安装了最新的系统软件。之后,你可以通过关闭系统电源、重新插入所有连接的线缆并按住电源按钮直到听到两声蜂鸣来重启电源循环。三分钟后,重新连接所有线缆并重启系统。
光盘损坏或划伤
螺丝松动
设备内部的螺丝松动可能意外触发系统,使其误以为正在进行维护。要手动弹出卡住的光盘,应首先关闭游戏主机电源并拔下所有线缆。用手撬开 PS4 的光面盖板,找到位于内部脊部之一下方的“手动弹出”螺丝。使用螺丝刀顺时针拧紧螺丝。装回盖板和线缆,然后重启系统。
光驱损坏
你的光驱无法弹出光盘,仅仅是因为它在机械结构上已经损坏。请参阅 PlayStation 4 Slim光驱替换指南。
Harry Koos
于01/24/18注册
6,636 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 名成员
创作了60篇指南
26条评论
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - 回复 分享
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - 回复 分享
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - 回复 分享
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - 回复 分享
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 92
过去 30 天: 516
总计 83,950
