跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
动态控制器无法开机
控制器无反应,或者充电线和接口似乎损坏。
电池故障
检查充电口是否已正确插入控制器和游戏主机。正确插入并充电时,应出现闪烁的红灯,直到控制器充满电。当电池充满电时,红灯将停止闪烁。如果不出现此现象,则说明电池有故障。
充电线故障
检查充电口是否已正确插入游戏主机。如果控制器已正确连接,但充电数小时后红灯仍未停止闪烁,则说明充电线有故障。充电线的金属触点锈蚀会影响与游戏主机的正常连接。此外,请确保你使用的是原装充电线。使用其他线缆可能会导致设备充电时出现问题。更多信息,请参阅下方的“非原装充电线故障”。
充电口损坏
检查控制器上的充电口是否有缺失或锈蚀的金属触点。如果充电口损坏,你可以尝试更换设备。另一种选择是参考维修指南自行更换充电口。
非原装充电线有缺陷
检查是否使用了原装充电线。如果该线缆并非专为该控制器制造,它将无法正常工作。此外,充电线的规格可能与控制器的供电要求不符。首先应尝试寻找原装充电线来为设备充电。如果无法做到,可以尝试购买另一根线缆看看是否有效,但如前所述,这未必能解决问题。
眼球摄像机无法开机
摄像机没有显示成功连接的迹象,或者没有反应。
充电线损坏
检查 USB 是否已正确连接到接口。当 USB 正确插入时,会亮起指示灯,表示摄像机已开启。如果未出现此现象,可能是因为高温或存放不当导致线缆损坏,从而造成内部导线断裂。
游戏主机上的 USB 接口损坏
检查控制器上的充电口是否损坏或锈蚀。
如果有任何损坏,请尝试在购买地点更换设备。同时,检查你正在使用的线缆本身是否损坏。如果无法更换,你也可以购买一根新的线缆。
眼球摄像机无法采集音频
摄像机无法接收输入的声音。
配件音频设置已关闭
首先检查游戏主机的配件设置中,音频选项是否已设为“开启”。调整摄像机麦克风的音量拾取范围。如果设置已修复但麦克风仍无法拾取声音,则说明摄像机的麦克风有故障,需要更换。
动态控制器按钮卡住/无响应
按钮无法移动、没有反应或凹陷进控制器内。
控制器未配对
当按键卡住时,可能是下方有异物。要解决此问题,请拆下按键并确保其中没有异物。当按钮无响应时,请通过按住控制器背面的重置按钮几秒钟来断开控制器与游戏主机的连接。要重新连接设备,请将充电线插入控制器,然后连接到 PlayStation 游戏主机。按下 PS 按钮,它就会完成配对。如果控制器仍无法配对,则可能需要更换主板。
制造缺陷
如果在执行上述步骤后问题仍然存在,则可能是出厂缺陷。
控制器误用/使用损坏
持续使用或不当使用可能会损坏控制器并影响其功能。
控制器球体不亮
控制器上的球体不发光,或无法提供游戏活动的视觉反馈。
控制器未配对
首先,通过按住控制器背面的重置按钮几秒钟来断开控制器与游戏主机的连接。要重新连接设备,请将充电线插入控制器,然后连接到 PlayStation 游戏主机。按下 PS 按钮,它就会完成配对。
LED 灯泡缺陷
如果控制器已充电并与游戏主机配对,但仍不发光,则说明灯泡已损坏,应予以更换。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,625 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
55条评论
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - 回复 分享
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - 回复 分享
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - 回复 分享
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 39
过去 30 天: 168
总计 146,772
