跳转到主内容
第一步
当遇到挫折时,人们往往容易忽略基本的故障排除步骤。在尝试对设备进行重大维修之前,请先检查你的主机是否符合以下条件。
  • 检查系统是否有可用更新。 保持主机系统处于最新状态,可以确保它获得重要的错误修复和系统改进,从而防止系统过热。
  • 确保你的 PS5 清洁且放置位置有利于空气流通。 PlayStation 5 的散热系统旨在从主机顶部和前部吸入冷空气,并从后部排出热空气。如果这些通风口中的任何一个被堵塞,热空气就会在系统内积聚。
    • 避免将主机放置在封闭空间或会阻碍空气流通的表面上,例如柜子内部或地毯等柔软材质上。请确保主机通风口与任何物体之间保持 10-15 厘米的空隙。
    • 现在也是确保 PlayStation 5 顶部和背部通风口清洁、无灰尘和杂物的绝佳时机。可以阅读 iFixit 的 PlayStation 5 除尘指南。
  • 使你的 PS5 远离任何热源。 为了让 PS5 能够散热,它必须处于环境空气温度不会剧烈变化的空间中。PS5 的理想室温应在 +5ºC 至 +35ºC 之间。
如果这些初步建议无法解决问题,请尝试下方更深入的故障排除建议。
由运行中的软件引起的问题
如果同时运行多个应用程序或游戏,你的 PS5 可能会消耗更多资源,导致系统温度高于平时。
  • 关闭任何未使用的应用程序或游戏。 关闭未使用的后台应用程序和游戏,以减轻系统负担,这应能减少系统产生的热量。
    • 你也可以彻底关闭系统电源,以关闭任何可能导致问题的潜在应用程序。
  • 检查你的功耗设置。 有时,问题可能是由于主机的节能设置配置引起的。尝试切换到节能模式,看看 PS5 是否继续过热。
由低质量配件引起的问题
低质量或第三方配件可能无法提供最佳性能所需的适当电力或散热。例如,某些第三方 PS5 散热风扇有时会导致 PS5 过热,因为它们将气流导向了错误的位置。
  • 移除任何已连接的配件,包括外接风扇、硬盘驱动器和充电配件。然后,检查你的 PS5,看看问题是否仍然存在。
  • 测试你的配件,看看问题是否已解决。 如果你的主机不再过热,尝试逐个接入配件,看看问题是否是由某个特定配件引起的。如果是这种情况,可以考虑查看 iFixit 关于 PlayStation 配件的详细章节。
内部积聚了灰尘和杂物
虽然通风口可能清洁且无灰尘,但你的 PS5 内部组件中可能积聚了灰尘和杂物。除了下面详述的步骤外,还可以考虑查看 “如何修复 PS5 过热”指南。
  • 请关闭主机电源并将其从电源插座上拔下。
  • 使用压缩空气或软刷轻轻清洁通风口和风扇。
  • 确保风扇清洁且旋转自如。
由过度使用引起的问题
如果你频繁使用主机,问题可能是由系统过度使用引起的。在继续使用前,应让主机有适当的冷却时间。
  • 如果你已经玩了很长时间的游戏,考虑休息一下,让主机冷却下来。
  • 休息时请关闭主机,以便让它更有效地冷却。理想情况下,最好等待一个小时让它完全冷却。
由内部硬件损坏引起的问题
如果你仍然遇到主机问题,请考虑拆开你的 PS5,看看内部是否有潜在损坏。
  • 检查主机的散热风扇是否有任何损坏或变形。 确保你的 PS5 散热风扇在其外壳内旋转正常,已连接到位,并能从中心机箱获得电力。如果需要,可用 新风扇 更换故障风扇。
  • 检查 PS5 的散热器是否有灰尘积聚。 确保散热器的鳍片清洁且没有杂物。如果你发现散热器有损坏,则需要 更换新散热器。
  • 更换散热器下方的液态金属导热膏。 大多数导热膏会随着时间的推移而效力减弱,特别是在高负荷使用的系统中。与其他系统不同,PS5 使用液态金属 来从 CPU 传导热量。强烈建议你 更换 它,可以使用 类似的液态金属导热膏。
  • 对主机电路板进行彻底的目视检查,查看是否有任何烧焦或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦痕迹或物理损坏的组件,则受影响的电路板很可能需要更换。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
24,201 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - 回复 分享
син дженнаро?
Євген Ігорович - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 79
过去 7 天: 439
过去 30 天: 1,356
总计 32,430
