跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
主机过热
散热风扇运转声音异常响亮,且主机摸起来很烫。系统可能会关机并变得无响应。
空气流通不足
将主机从地毯上移开,并确保各侧留出足够的通风空间。此外,放置一个风扇向主机吹风。
散热风扇积灰
首先,用压缩空气除尘罐向通风口吹气,尝试清除散热风扇上的灰尘堆积。如果问题持续存在,请取下顶盖并确认散热风扇是否正常工作。如果散热风扇不转,则可能出现故障,需要进行更换。如需更换散热风扇,请参阅此 散热风扇更换指南。
环境温度过高
确保你的 PlayStation 4 Pro 放置在阴凉的房间或位置。如果室温过高,主机过热的速度会更快。将 PlayStation 4 Pro 放置在低温环境中可以使主机更长时间保持凉爽。
主机无法读取光盘
PlayStation 4 Pro 对放入光驱的光盘没有反应。
光盘不兼容
确保你使用的光盘是专为 PlayStation 4 设计的。带有 PlayStation 4 标识的游戏与 PlayStation 4 Pro 兼容。PlayStation 4 Pro 无法读取 PlayStation 3 的光盘。此外,PlayStation 4 Pro 也无法读取其他游戏主机(如 XBOX One、Wii 或电脑)的光盘。
光盘损坏或划伤
弹出当前光盘,检查是否有任何划痕或损坏,并确保放入时正面朝上。如果光盘仍然无法读取,请尝试另一张光盘,以确认是否是光盘本身的问题。
光驱问题
如果不是光盘划伤的问题,则可能是光驱故障。如需打开主机并更换光驱,请参考以下 光驱更换指南。
系统无音频
主机有图像显示,但电视或连接的扬声器没有声音。
电视引起的音频问题
确保你已将电视音量调至可听见的水平。为确认电视能正常发声,请切换到已知可以正常播放的内容,例如电影或电视节目。如果此时电视仍没有声音,则问题不在主机上。
连接松动
确保主机、电视和扬声器之间的所有线缆连接均已正确接好。如果问题仍然存在,请尝试更换一套线缆,以排除线缆损坏的可能性。
音频设置不正确
如果线缆没有问题,则问题可能出在系统的音频设置中。为了尝试为你的独特配置找到正确的设置,请查看以下链接。
修复音频问题
更多通用故障排除
电视图像闪烁
电视图像闪烁并出现黑屏
连接松动
确保主机背面所有连接主机与电视的线缆都连接正确,且没有物品靠在它们上面。
电视屏幕模式不兼容
此类问题大多可以通过查看电视和主机设置,找出哪些屏幕模式可用、哪些不可用(例如:电影模式对比游戏模式)来解决。此外,1080p 设置似乎出现的问题最少,而更高的设置可能会遇到麻烦。如果这些方法不能立即奏效,请尝试多次切换模式,并反复开关系统电源。
游戏设置不兼容
有些游戏不支持 HDR,当 HDMI UHD Color 设置开启时,可能会导致屏幕闪烁。请查看游戏是否支持 HDR,并相应地更改 HDMI UHD Color 设置。
主机无法连接电视
主机完全无法连接电视。电视上既看不到图像也听不到声音。
HDMI 接口接错
电源插座故障
拔下主机电源,尝试连接到不同的插座,以确定问题是出在插座上还是主机本身。
连接松动
HDMI 线缆接错接口
确保你的 HDMI 线缆正确插入了 PlayStation 4 Pro 和电视上的对应接口。在电视上,请确保 HDMI 线缆插入的接口与你在电视上选择显示的输入源一致。
主机与电视设置不兼容
由于主机保存了之前的设置(例如:使用了错误的线缆时),进行完整的主机重置应该能将设置恢复为默认值。如果重置无法解决问题,请确保主机和电视的软件已更新到最新版本。
Ethan Pence
于04/26/17注册
2,083 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 名成员
创作了84篇指南
17条评论
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - 回复 分享
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - 回复 分享
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - 回复 分享
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 226
总计 15,377
