跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
液晶屏死机
液晶屏无任何变化,对任何按键按下均无响应,但底座的其他功能运行正常。这极有可能是由屏幕损坏导致的,但修复起来可能并不难。
重启底座
如果液晶屏死机,只需重启底座即可解决问题。要重启底座,请按电源按钮或拔下电源线将其关闭。等待 10 秒后,再次按下电源按钮或将电源线插回墙上插座,以开启设备。
更换显示屏
如果重启底座无效,则可能需要更换液晶屏。安装液晶屏的说明可在 此处 查看。
底座无法开机
底座已连接电源但无法开机。最可能的原因是插接不当,但也可能是底座损坏,需要拆卸并安装零件。
检查电源线
如果底座无法开机,可能是插接不当。请将电源线从墙上插座和底座上同时拔下,然后重新插好两端。
尝试更换插座
如果检查电源线无法解决问题,则可能是墙上插座损坏。请将电源线从墙上拔下,并换到另一个插座上。
测试电源线
如果更换插座无法解决问题,则可能是电源线本身损坏或有缺陷。使用电压表确认电源线输出是否为 9V。如果电源线输出的不是 9V,则需要更换。
更换电源插孔
如果电源线功能正常但底座仍无法开机,则需要更换设备上的电源插孔。更换电源插孔的操作流程可在 此处 查看。
底座无声音
底座可以正常开机,按钮/导航功能也运作正常,但底座无法发出任何声音。通常这是由于底座或 MP3 设备的音量设置引起的,但也可能是由于某些零件损坏需要拆除并重新安装所致。
检查音量级别
如果底座或所连接 MP3 设备的音量被静音或设置过低,则难以听到任何输出。请检查两者是否均未静音,并确保均处于中等音量级别。
检查已连接的媒体
如果你尝试播放收音机声音,请继续查看 收音机故障排除部分。如果你尝试播放已连接的 iPod/iPhone 或 MP3 设备的声音,请先断开连接再重新连接设备。如果这不能解决问题,请继续查看 iPod/iPhone 故障排除部分 或 MP3 设备故障排除部分。
收音机
如果收音机不发声,则可能需要更换扬声器。要检查是否需要更换扬声器,请使用底座的闹钟功能设置一个测试闹钟。如果闹钟不响,则说明需要更换扬声器。安装扬声器的操作流程可在 此处 查看。
连接到底座接口的 iPod/iPhone
如果 iPod/iPhone 能正常连接到底座但没有声音,则可能是 iPod/iPhone 发生故障,或者需要更换扬声器。
iPod/iPhone
要检查 iPod 或 iPhone 是否功能正常,请将一副标准耳机插入 iPod/iPhone 的音频插孔,检查是否能听到声音。如果没有,则说明设备发生故障,需要更换。否则,则需要更换扬声器。
扬声器
连接到音频插孔的 MP3 设备
如果底座通过音频插孔连接到 MP3 设备但没有声音,则可能是连接的设备发生故障、需要更换扬声器或需要更换音频插孔。
已连接的 MP3 设备
要检查连接的 MP3 设备是否功能正常,请将一副标准耳机插入该设备的音频插孔,检查是否能听到声音。如果没有,则说明设备发生故障,需要更换。否则,则需要更换扬声器或音频插孔。
扬声器
要检查是否需要更换扬声器,请使用底座的闹钟功能设置一个测试闹钟。如果闹钟不响,则说明需要更换扬声器。安装扬声器的操作流程可在 此处 查看。否则,则需要更换音频插孔。
音频插孔
要更换音频插孔,请遵循 此处 列出的步骤。
iPod/iPhone 无法连接
底座无法识别已连接的 iPod/iPhone,或者 iPod/iPhone 无法识别其已连接至任何设备。最常见的问题是 iPod/iPhone 连接不当,但也可能是由 iPod/iPhone 故障或底座上的连接器损坏引起的。
检查 iPod/iPhone 是否连接正确
如果底座无法连接到 iPod/iPhone,很可能是因为连接不当。取下 iPod/iPhone 并将其用力按入连接器。如果底座仍然无法识别,则可能是 iPod/iPhone 出现故障,或者需要更换连接器。
确保 iPod/iPhone 功能正常
尝试将 iPod/iPhone 连接到电脑或底座系统。如果其他设备也无法识别该 iPod/iPhone,则它很可能发生了故障并需要维修。如果其他设备能识别它,则说明底座的连接器损坏,需要更换。
更换连接器
如果连接器有缺陷,则需要更换。安装连接器的指南可在 此处 查看。
发出的声音失真或不平衡
音乐听起来出现异常失真,或者某些频率听起来比其他频率明显较弱。这可能是由于连接或信号不佳造成的,但也可能是由于扬声器故障需要更换引起的。
重置底座
如果底座运行不佳,将其关闭再开启可能解决问题。要重启底座,请按电源按钮或拔下电源线将其关闭。等待 10 秒后,再次按下电源按钮或将电源线插回墙上插座,以开启设备。
检查是否为连接的媒体问题
如果你正在播放来自 MP3 设备的歌曲,请尝试播放收音机的内容,反之亦然。如果问题仅出现在其中一种而非两者,请尝试排查该特定问题。底座式 iPod/iPhone 可查看 此处 进行排查,其他 MP3 设备则可查看 此处。如果这不起作用且无论播放何种媒体声音都失真,则可能是扬声器损坏。拆卸和安装底座扬声器的流程可在 此处 查看。
底座式 iPod/iPhone
尝试播放其他歌曲
如果底座式 iPod/iPhone 播放的歌曲失真或听感不佳,可能是该曲目的质量较差。尝试播放其他歌曲。如果所有歌曲都失真或听感不佳,则可能是连接或底座设备的问题。
尝试重新连接设备
如果所有歌曲听起来都失真,设备可能只是连接不当。断开 iPod/iPhone 的连接并重新连接,将其用力按到底座上。
更换连接器
如果 iPod/iPhone 连接正确但无法正常播放音乐,则可能是连接器损坏。如果连接器有缺陷,则需要更换。拆卸故障连接器并安装新零件的流程可在 此处 查看。
其他 MP3 设备
Check the mp3 device's connection
===== 检查 MP3 设备的连接 ===
确保 MP3 设备已连接到此底座。
尝试播放其他歌曲
尝试重新连接设备
如果所有歌曲听起来都失真,设备可能只是连接不当。断开音频线与设备和底座音频插孔的连接,然后重新连接两者,并将插头用力推入每个插孔。
更换音频插孔
如果 MP3 设备仍无法正常播放音乐,则可能是音频插孔损坏。如果连接器有缺陷,则需要更换。拆卸故障音频插孔并安装新零件的流程可在 此处 查看。
底座按钮无响应
清洁按钮
如果按钮失灵或响应不正常,可能是因为脏了。尝试清理按钮周围的缝隙,确保它们没有被堵塞。
更换按键电路板
如果上述方法无效,则可能是按键电路板损坏,应更换按键电路板。安装新电路板的流程可在 此处(针对底部按钮) 或 此处(针对顶部按钮) 查看。
Greg Lane
于04/16/13注册
39 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 52
总计 12,803
