跳转到主内容
DVD 播放器无法开机
检查插头
  • 如果设备无法工作,请确保设备已连接电源。如果设备已连接电源仍无法工作,请拔下设备,并参阅下方关于修理 DVD 播放器的指南。
电源损坏
音频和视频问题
无法选择菜单项
  • 在选择系统菜单之前,先按两次“停止”(STOP)按钮。需要注意的是,根据 DVD 的不同,某些菜单项并不总是可供选择的。
  • 遥控器或播放器上的按钮可能失灵,请参阅下方的维修信息。
图像失真或无图像
  • 确保正确的输入/输出线缆已连接到正确的端口——红色线缆连接红色端口,黄色线缆连接黄色端口,白色线缆连接白色端口。
  • 检查电视设置,确保其处于正确的模式。
  • 有时光盘会导致轻微的图像失真。这并非播放器的问题,通常表现为偶尔出现的跳帧。
  • DVD 可能脏污或有划痕——放入一张干净的 DVD,以排除光盘问题。
  • 光盘读取镜头可能脏污或损坏——请参阅我们的维修指南。这种情况最明显的症状是图像随机跳帧或停顿。
  • 视频输出端口可能损坏——请参阅我们的维修指南。如果你的图像模糊、异常失真或颜色不正确,很可能是这个问题。注意:要维修输出端口,必须先拆下主板。
  • 你的主板可能需要更换,请参阅我们的维修指南。
音频失真或无声音
  • 确保音频线缆已连接到播放器和电视的正确端口。
  • 检查音箱是否正常工作。你可以通过正常播放电视节目来测试。
  • 你的音频输出端口可能损坏——请参阅我们的维修指南。注意:要维修输出端口,必须先拆下主板。
光盘问题
光盘托盘无法弹出
  • 检查光盘托盘前方是否有异物阻挡弹出。
  • 检查播放器是否通电(见上文)。
  • 光盘托盘弹出电机可能损坏——请参阅我们的维修指南。
光盘无法播放
  • 弹出光盘,确保光盘标签面朝上。
  • 换一张光盘尝试,以排除光盘本身损坏的可能。
  • 检查光盘类型是否正确(支持 MP3、图片光盘、标准 DVD,不支持蓝光或 HDDVD)。
  • 检查 DVD 外壳背面的光盘区码。必须为 [1] 或 [All](全区)。
  • 如果你是用电脑刻录的 DVD 或 CD,请确保 DVD-R 或 CD-R 在刻录后已封口(finalized)。
  • 如果以上均不适用,可能是镜头问题——请参阅我们的维修指南。
放入光盘后播放器提示“无光盘”(No Disc)错误
  • 检查光盘格式是否为 DVD 播放器支持的格式(不支持蓝光或 HDDVD)。
  • 确保光盘标签面朝上。
遥控器失灵
  • 检查遥控器电池(如有必要请更换)。若要确认遥控器是否工作,将其对准手机摄像头并按动按钮。通过手机摄像头,你应该能看到遥控器顶端的红外发射器发出闪光。
  • 清洁所有按钮,清除灰尘和污垢。
播放器对遥控器无响应
  • 检查遥控器电池。
  • 将遥控器直接对准 DVD 播放器正面的传感器。
  • 靠近播放器使用。
  • 检查遥控器功能(见上文)。
按钮失灵
  • 若要彻底重置播放器,请拔下交流电源线 5-10 秒,然后再插回以完成重置。
  • 如果仍无效,可能是播放器按钮的布线问题,或者主板损坏。请参阅我们的维修指南。
Nathan Klammer
于10/06/11注册
521 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 名成员
创作了60篇指南
20条评论
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - 回复 分享
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - 回复 分享
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - 回复 分享
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - 回复 分享
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 8
过去 30 天: 66
总计 92,150
