跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
视频失真
你无法看清摄像头的视频画面。
镜头污迹
使用眼镜布擦拭前置摄像头镜头,使图像更清晰。
连接状况不佳
断开无人机与 FreeFlight Pro 应用程序的连接,然后关闭 FreeFlight Pro 应用程序,接着关闭无人机电源并重新开启。重新连接蓝牙。
摄像头损坏/故障
如果你的无人机在 FreeFlight Pro 应用程序中无法显示清晰图像,则摄像头可能已损坏,需要更换
无人机无法连接到智能手机或平板电脑
无人机无法通过 WiFi 连接到智能手机或平板电脑。
需要重置或固件过时
要重置无人机,请按压电源按钮 10 秒钟。LED 指示灯会闪烁绿色和橙色一段时间,然后变为绿色,接着无人机会关机。如果无人机的固件最近没有更新,进行一次更新可能有助于解决你的问题。
IP 地址不正确
在手机或平板电脑的 WiFi 设置中,进入连接详情,确保 IP 地址为 192.168.1.xxx。其中的“xxx”可以是 1 位到 3 位数字。
WiFi 连接不正确
如果已经连接,请进入设备的 WiFi 设置并选择“忽略此网络”。重启你的设备,然后返回并连接到无人机的网络。接着进入 FreeFlight Pro 应用程序并尝试再次连接。
电池无法充电
电池无法充电或无法充满。
充电器故障
确保电池连接到充电器并插入墙上插座时,充电器工作正常。充电时充电器上的指示灯应显示红色,充电完成时转为绿色。如果不是这种情况,可能需要更换新的充电器。
电池故障
电池可能已损坏,因此使用前请务必检查电池是否有任何损坏。如果电池损坏,请按照以下步骤更换电池:拔下连接到 Parrot Bebop Drone 的电源线;如有必要,拉动拉绳以接触电源线;然后,将新电池滑入电池仓,最后系好绑带以固定电池。
飞行不稳定
无人机在起飞和飞行过程中不稳定。
起飞时倾斜
请确保在每次飞行前点击“水平配平”(Flat Trim),该选项位于 FreeFlight Pro 应用程序设置图标右侧的左上角。如果这不起作用,请通过按电源按钮或拔下电池关闭无人机电源,然后再重新开启,从而重启无人机。
信号微弱
由于建筑物和电线等某些障碍物会干扰无人机的 WiFi 连接,只需尝试换到一个障碍物较少的新位置即可。
陀螺仪校准偏差
使用 FreeFlight 应用程序,进入设置并按“校准”。然后按照说明复制显示的动画操作。一旦所有轴都显示为有效,校准即完成。
螺旋桨安装位置不正确
确保螺旋桨处于正确位置。确保右前和左后电机安装的是中间有孔的螺旋桨。左前和右后电机应安装中间无孔的螺旋桨。
无人机无法开机
连接电池后,AR Drone 无法开机。
电池故障
检查确保无人机的电池已正确安装并已 充满电
需要重置或固件过时
主板故障
如果在执行上述步骤后无人机仍然无法开机,则无人机的主板可能已损坏,需要更换。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
109,133 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,625篇指南
68条评论
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - 回复 分享
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - 回复 分享
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - 回复 分享
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - 回复 分享
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 50,017
