跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后没有任何反应。
电池没电
相机可能需要充电才能开机。如果充电后相机仍无法开机,则可能是电池故障,需要按照此指南进行更换。
充电器或充电线故障
如果电池无法充电,且相机本身没有明显问题,则可能是提供的充电器损坏或故障。问题也可能是充电线损坏。如果充电器或充电线有明显的损坏,请进行更换。
进水损坏
设备内部可能存在进水损坏(包括水干后残留的盐分或其他物质)。
无法拍摄/删除照片
无法在内存/SD 卡中保存或删除照片。
存储卡已满
首先,检查相机的 SD 存储卡是否已满。如果是这种情况,你可以更换一张新的 SD 卡,或者将 SD 卡中的照片和视频传输到你的笔记本电脑上。
存储卡已锁定
如果存储卡未满,但你仍然无法拍摄或删除照片,请检查存储卡侧面的开关是否已拨动。如果开关没有锁定且仍然无法正常工作,请尝试格式化存储卡。(注意:这可能会清除之前拍摄的照片和视频)。如果相机仍然无法保存或删除照片,则可能是存储卡故障。
无法传输照片
无法将照片从相机传输到电脑。
与电脑不兼容
确保 USB 接口和充电线工作正常。将充电器一端连接到相机,另一端连接到用于传输照片的电脑。首次连接时,请等待“找到新硬件”图标出现,并允许相机与电脑同步。最后,在“计算机”文件夹中,点击“可移动磁盘”驱动器,即可从电脑访问你的照片。
电脑故障
问题可能源于特定的电脑。请确保所有软件均为最新版本,并且电脑硬件没有明显问题。电脑必须功能完好才能传输照片。
电脑接口故障
请务必检查多个接口,以确保响应不灵并非由故障的电脑 USB 接口引起。
USB 接口或数据线损坏
如果 USB 接口或数据线损坏,另一种选择是将存储卡/SD 卡从相机中取出,并将其插入电脑的存储卡插槽中。按照之前的方法,从“计算机”和“可移动磁盘”中访问你的文件。
镜头卡住或无法伸缩
镜头无法伸出、缩回或卡在外部位置;显示屏显示错误消息“System Error (Zoom)”。
变焦系统未通电
首先,在将相机在回放模式和拍摄模式之间切换时,请留意是否有变焦马达运转的声音。如果变焦系统运行正常,你应该能听到马达在镜头尝试对焦时发出的旋转和变焦噪音。如果不运转,则可能需要更换新的变焦马达组件。
镜头间卡入沙砾
如果有颗粒阻碍了镜头伸出,请用压缩空气吹镜头筒周围的缝隙,因为那里可能藏有导致镜头卡住的沙砾,并将颗粒吹出相机。
除了吹走沙砾,你也可以制作一个精密的真空吸尘装置,用一根细电线绝缘管紧密密封在真空管口上。然后使用这个自制的吸管吸出所有沙子或灰尘,而不是将其在镜头筒内吹散。如果沙砾进入了 ZS50 更深处,你可能需要进一步拆解相机,并按照此指南完全更换损坏的镜头。
导向销需要复位
固定镜头和镜头筒的导向销可能发生了偏移,从而导致镜头卡住。将相机平放在桌面上,镜头朝上。持续按住快门按钮,同时按住电源按钮。这将触发相机的自动对焦,随着镜头尝试伸出,让镜头筒的导向销回到预定位置。
相机闪光灯故障
相机闪光灯无法正常工作。
闪光灯已关闭
相机的闪光灯被设置为了关闭模式。你可能需要在设置中将其设置为“自动”模式或“开启”模式。然后,尝试在黑暗或光线昏暗的环境下拍摄,以测试自动闪光功能是否恢复正常。
电量不足
闪光灯不工作的另一个可能原因是相机电池电量低,此时闪光灯会自动关闭。给相机电池充电后,尝试在黑暗或光线昏暗的区域再次测试闪光灯。
闪光灯故障
如果尝试上述方法后闪光灯仍无法激活,则可能是闪光灯组件损坏或故障。你可以按照此指南手动更换闪光灯。
Bridget Lathrop
于02/01/17注册
158 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 的会员
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 名成员
创作了16篇指南
5条评论
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - 回复 分享
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - 回复 分享
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - 回复 分享
view screen in back of camera will not work?
John - 回复 分享
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 70
总计 5,726
