跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PanDigital SuperNova 故障排除
该设备于 2011 年 10 月发布,型号为 R80B452。
设备屏幕无响应
设备屏幕无法正确显示图像,或者根本没有显示,但你可以确认设备电源已开启。
电池已充电
首先,确保电池已充满电。
如果电池已充至 100% 但仍无法正常工作,则需要重启设备。如果屏幕仍然无法正确显示图像,你可能需要更换屏幕。
设置
检查亮度调节器,确保亮度已调至最高。
检查所有其他显示设置,确保它们设置正确。
更换
在尝试过上述所有选项后,你可能需要更换 LCD 屏幕或背光。
电池故障
电池耗电过快,无法保持电量,或者设备根本无法充电。
充电口故障(请确保设备在手边)
检查并确保充电口没有损坏;如果损坏,则需要更换充电口。如果未损坏,请确保所有连接均已接好。
2. 如果所有连接均已接好且没有可见损坏,但问题仍然存在,则可能是充电口故障,需要更换。
电池
首先尝试重启设备。其次,将设备插入充电口。第三,检查充电时屏幕上是否有亮起的电池图标。第四,将电池充至 100%。如果电池无法达到 100% 充电标记且耗电过快,则可能需要更换电池。
前置摄像头无法显示
前置摄像头无法显示任何图像,或者图像显示与预期不符(出现畸变)。
镜头脏污
查看前置摄像头的镜头,看是否有脏污。如果脏了,请拿一块超细纤维布小心擦拭镜头。
软件更新
你的软件可能不是最新版本,请前往设置确保你安装了最新版本的软件。
镜头破裂
如果清洁镜头后摄像头能显示图像但仍有某种畸变,则镜头可能已经破裂,需要更换。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,586 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 30
总计 573
