跳转到主内容
Zire 31 无法开机
“把你的 Zire 31 扔到墙上它也开不了机?首先试试重置!”
电池电量耗尽或损坏
如果你的 Zire 31 插上电源后仍然无法开机,那么你很可能需要更换电池。此外,如果电池的续航能力比以前差了很多,也是时候更换电池了。
主板损坏
如果电池完好但设备仍无法开机,且屏幕显示正常,那么问题可能出在主板损坏上。你可以通过拆解设备来进一步确认。
物理损坏
屏幕破裂、弯曲或损坏
如果屏幕出现物理损坏,你可能什么也看不见。根据屏幕损坏的严重程度,你可能会察觉到或察觉不到。一个明显的迹象是出现裂纹、翘曲或看起来像“液体”一样的黑色像素(颜色与屏幕背景不同)。如果是这种情况,则需要更换屏幕。
扬声器损坏
如果你无法从后置扬声器听到任何声音,但耳机功能正常,那么扬声器可能已损坏。你需要检查并/或维修扬声器。
Zire 31 开机后无响应
“无论你按多少次按钮,你的 Zire 31 都没有任何反应。”
按钮粘连或卡死
如果你发现按下物理按钮没有反应,可能是按钮损坏或卡住了。首先检查设备,确保按钮内没有灰尘或沙子。如果不是这种情况,你必须更换按钮。这种情况可能是由于设备正常磨损导致的。
屏幕无响应
首先尝试软重置。如果这不起作用,那么你的屏幕可能已损坏。
重置
软重置
找到设备背面上的小孔,插入回形针按压内部的按钮,并保持按住,直到你看到 Palm 标志。标志出现后,按任意按钮,但“**除中心按钮上方的向上键以外**”均可。
硬重置
这是解决上述某些问题的可能方案。警告:这将把你的 Zire 31 重置为出厂默认设置,并清除所有数据。Zire 31 将恢复到你刚购买时的状态。找到设备背面上的小孔,插入回形针按压内部按钮,直到屏幕上出现 Palm 标志。看到标志后,按下“向上”键。
Gabe
于01/23/11注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 23
过去 30 天: 56
总计 3,940
