跳转到主内容
Palm TungstenE Troubleshooting
Palm Tungsten E 发布于 2003 年 10 月,用于取代 Palm m515。Tungsten E 一直销售至 2005 年 4 月,随后被 Tungsten E2 取代。Tungsten E 配备一块 320 x 320 分辨率的彩色半透反射式显示屏(16 位,65,000 色),运行 Palm OS 5.2.1 系统。尺寸:4.5 英寸 x 3.1 英寸 x 0.5 英寸(约 11.4 厘米 x 7.9 厘米 x 1.3 厘米),重量 4.6 盎司(约 130 克)。
Tungsten E 无法开机
电池问题
如果你的 PDA 无法保持电量,或彻底无法开机,那么很可能是出现了电池问题。此外,PDA 在运行过程中如果温度异常升高,也可能存在电池问题。为 Tungsten E 供电的锂聚合物电池的使用寿命约为两年。如果你在这一时间段后遇到此类问题,更换电池应作为你的首选方案。电池更换指南
注意: 如果你在遇到这些问题时使用的是新 PDA,或者刚更换过电池,请查看电源按钮问题。
电源按钮问题
如果你的 PDA 无法开机,且你已确认电池没有问题,那么可能是电源按钮与主板的连接松动了。你可以通过拆解 PDA 并检查焊接焊盘是否已从电路板上脱落来判断。具体操作可参考 Palm Tungsten E 拆解指南。如果是这种情况,请按照该问题的专门维修指南中的说明进行操作 电源按钮维修指南。
扬声器停止工作
内部电路损坏
如果你的耳机仍能正常工作,但内置扬声器不响,则可能是内部电路损坏。耳机插孔可能会变松,并可能损坏电路板。这会导致线路(电路板上的电气路径)与电路板断开,从而导致扬声器无法工作。这个问题可以通过修复线路来解决,但这属于难度很高的操作。
显示屏出现竖线、黑点或裂纹
显示屏永久损坏
如果你不慎跌落 PDA 或其受到严重撞击,显示屏可能会永久损坏。如果你的 LCD 显示屏开始显示竖线、横线或呈蜘蛛网状扩散的黑点,唯一的修复方法是更换屏幕。在这种情况下,你需要使用 屏幕更换指南进行屏幕更换。
Kevin Hom
于01/21/10注册
118 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 46
总计 8,604
