跳转到主内容
所有喷漆机在频繁使用后,都会出现喷溅、飞溅或吐漆的现象。以下故障排除指南将引导你进行维护操作、更换耗材零件以及调试喷涂系统。
可逆喷嘴处于清理位置
旋转喷嘴上的手柄,使其朝前指向“喷涂”(SPRAY)位置。
喷嘴松动、磨损、密封件缺失或堵塞
当喷嘴拧得不够紧时会出现抖动。在拧紧前,请检查喷嘴是否松动或螺纹是否有滑丝现象。
喷嘴堵塞会导致不良的喷涂模式。请清洁并更换喷嘴及其他损坏的密封件或 O 形圈。
喷嘴头磨损
所有喷嘴头最终都会磨损,研磨性材料会加速其磨损。使用乳胶漆时喷嘴头可维持 40-50 加仑(约 150-190 升)的喷涂量,而喷涂着色剂时则更持久。当你听到喷嘴头磨损时发出的嘶嘶声,且注意到椭圆形喷涂模式变成了圆形时,就是时候更换喷嘴头了。
压力过高
为最大程度延长喷嘴头寿命,请在能够雾化漆料的最低压力下进行喷涂,缓慢增加压力直到获得良好的喷涂模式(无拖尾)。如果最大压力仍无法达到良好的喷涂效果,说明喷嘴头磨损过度。
不同类型的喷漆机使用不同的压力。低压系统可以减少飞溅,因为漆料喷出的力量较小。
延长线额定规格不足
避免使用线规过细且过长的延长线——通常应使用 12 号或更粗的线规。
喷嘴头对于喷漆机而言过大
请选择较小的喷嘴头。这与材料流量设置过高的情况类似。在此情况下,请降低材料流量设置。
喷嘴头、喷枪滤网或进料滤网堵塞
清洁或更换喷嘴头和喷枪滤网,并清理进料滤网上的杂物。
吸料管和空气滤清器中也可能出现额外的堵塞。
泵阀磨损
首先,用漆料对喷漆机进行灌注。然后,短促地扣动喷枪扳机。如果松开扳机后泵仍在持续循环,则说明泵阀可能已磨损。
修复或更换泵。
材料过稠
根据材料建议对喷涂材料进行稀释。
漆料不适用或质量低劣
并非所有漆料都是为喷涂而配制的,因此请确认你的漆料设计适用于你的系统。
两段式扳机
如果你的喷枪带有两段式扳机且被扣到底,喷涂模式可能会出现喷溅。请先将扳机扣至第一段,让涡轮达到运行速度,然后再完全扣下扳机。
加长杆导致飞溅
使用加长杆时,扣动扳机时及其松开瞬间会出现喷溅。请在表面外侧开始和结束喷涂,并配合遮蔽防护使用。
空气阀管断开
检查并重新连接空气管的两端。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 67
过去 30 天: 222
总计 24,150
