跳转到主内容
喷漆机的设计使用寿命为每年一定加仑数,最终会停止喷涂——是电机损坏还是仅仅需要简单修复?遵循以下故障排除指南找出喷漆机的问题。
压力设置为零
调节压力控制旋钮或调节器以增加压力设置。
插座停止供电
电源浪涌可能导致断路器或漏电保护器跳闸。
  • 检查电源线是否仍插好。
  • 尝试使用另一个已知正常的插座。如果新插座可以使用,则可能是由于同时运行的电器过多导致断路器或配电箱跳闸。重置断路器,然后在原插座上再次尝试启动电机。
重置按钮跳闸
你的设备可能有自己的重置按钮。尝试按下或重置这个(通常为红色的)圆形按钮。
内部保险丝熔断
如果你的设备有内部保险丝,检查并在其熔断时更换。避免使用小线规和长延长线——通常应使用 12 号线规或更大规格。避免在喷枪头、进料滤网、阀门堵塞或涂料过稠的情况下运行喷漆机。
电子元件上的液体导致的短路可能会烧断保险丝。拔下电源线,让电子元件晾干。
电源线损坏
检查电源线和延长线是否有任何切割、撕裂或绝缘层及内部导线的热损伤。如果导线外露或接地插脚缺失,请立即更换电源线。
热过载
检查外壳的通风孔是否堵塞,确保喷漆机没有被覆盖。
电机可能配有热过载开关,在过热时会停机。将手靠近电机感受其温度。如果发热,请让电机冷却 45 分钟后再重启。
在某些情况下,如果喷漆机在极小喷嘴下高压运行,频繁的电机启动会导致过多的热量积聚。
泵内有冻结的水或硬化的涂料
将喷漆机从插座上拔下。如果冻结,将喷漆机移至温暖的房间彻底解冻。几个小时后,插上电源线并打开喷漆机。缓慢地从零开始增大压力设置,看电机是否启动。
如果喷漆机内涂料已硬化,则可能需要更换泵密封件、阀门、传动装置或压力开关。联系你的服务提供商获取可用零件。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,048篇指南
4条评论
Does it have a reset button
Everett Decker - 回复 分享
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - 回复 分享
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - 回复 分享
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
nicO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 258
总计 24,834
