跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Magnifi Mini 没有声音
Magnifi Mini 无法播放来自电视的声音。
未满足部分要求:
  • 你的 Magnifi Mini 应插入交流电源插座(仅支持 110V)。
  • 你的 Magnifi Mini 应处于开启状态。
  • 你的光纤线缆和 HDMI ARC 线缆应连接到 Magnifi Mini 和电视。
    • 如果你的电视没有 HDMI ARC 接口,则必须使用光纤输出。
  • 必须在你的 Magnifi Mini 上选择正确的信号源。
  • 你的电视音频输出必须设置为正确的信号源。
  • 应该调大 Magnifi Mini 的音量。
  • 一旦满足了这些要求,请继续执行后续解决方案。
Magnifi Mini 未更新
  • 当连接到互联网时,你的 Magnifi Mini 会自动更新;请给设备充足的时间进行更新,然后检查是否能播放声音。
  • 要将你的 Magnifi Mini 连接到 WiFi 网络:
    • 下载/打开 Google Home App(可在 Google Play Store 和 Apple App Store 免费下载)。
    • 确保你的移动设备或平板电脑已连接到你希望 Magnifi Mini 连接的 WiFi 网络。
    • 打开 Google Home App,点击主屏幕左上角的菜单按钮。
    • 验证所列出的 Google 账户是否是与 Google Home 关联的账户。
    • 点击“家庭控制”。
    • 在右下角的“设备”选项卡中,点击“添加”。
    • 点击你想要连接的设备,然后按照 App 中的步骤进行操作。
    • 配对完成后,点击“完成”。
    • 现在你的设备已连接到 Google Home App,它将自动连接到你的移动设备/平板电脑所连接的 WiFi。你可以通过 Google Home App 为你的 Magnifi Mini 设置昵称、使用语音控制并将其分配到一个房间。
    • 或者,你也可以直接将以太网线缆连接到 Magnifi Mini 背面,你的设备将自动连接到你的网络。
    • 如果你的 Magnifi Mini 已经连接到互联网但仍然无法播放声音,请尝试恢复出厂设置。
      • 恢复出厂设置
        • 按住 Magnifi Mini 背面的重置按钮至少 15 秒。你将听到双音提示音以确认重置,在听到确认提示音之前,请勿松开重置按钮。
        • 重置后,所有设置都将被清除,你需要重新设置该装置,包括重新连接到你的 WiFi。
Magnifi Mini 底部发热
音箱底部摸起来感觉温热或发烫。
底部感觉温热
  • 设备正在持续搜索你的 WiFi 网络以保持连接,并检测你是否尝试进行音频流传输。
  • 即使在进入“睡眠”模式时,这也使音箱中的部分电子元件保持激活状态;这样可以方便通过 WiFi 进行音乐流传输。
  • 这种温热不会损坏扬声器,并且符合所有安全和监管要求。
  • 无需修复
底部发烫
  • 确保你已安装最新更新。
    • 如果你已连接到家庭网络,此更新将自动安装在你的设备上。
  • 按照后续步骤将你的 Magnifi Mini 连接到互联网。
Magnifi Mini 未更新
    • 点击“家庭控制”。
    • 配对完成后,点击“完成”。
      • 恢复出厂设置
遥控器连接不良
Magnifi Mini 对遥控指令无响应。
键盘故障
  • 确保键盘清洁且没有零件松动。
遥控器无响应
  • 打开遥控器背面的电池仓并取出两节电池。
  • 按住遥控器上的任意按钮 20 秒。
  • 松开按钮,重新装入电池和电池盖。
  • 如果遥控器可以使用,说明遥控器内部曾有导致无响应的故障,在放电后已清除。
  • 如果遥控器仍然无法使用,请更换遥控器电池。
  • 如果以上方法均无效,请更换遥控器内部的信号发射器。
Magnifi Mini 声音过大且音质低劣
Magnifi Mini 的音质表现未达到你对家庭影院设备所预期的标准。
音频设置非最佳
  • 切换到适当的音频类型(光纤或 HDMI ARC)。
  • 调整接收器或放大器上的声音设置。
线缆连接不当
  • 松动的线缆会导致音质下降。
音圈故障
  • 使用橡胶粘合剂或维修套件修补振膜上的任何小孔。
音量控制不清洁
  • 使用电子清洁剂清洁音量控制器。
Magnifi Mini 低音炮无法连接到 Magnifi Mini 音箱
我的 Magnifi Mini 音箱无法连接到所提供的 Magnifi Mini 低音炮。
未进行初步诊断
  • 确保设备已开启并正在播放音频。
  • 拔下或关闭低音炮的交流电源主开关。
  • 按住音箱背面的同步按钮 6 秒。在整个同步过程中请保持按住。
  • 3 秒后,打开低音炮的交流电源主开关,并继续按住 3 秒(总共 6 秒的过程)。
  • 当低音炮的 LED 指示灯变为常亮绿色时,即表示音箱和低音炮连接成功。
固件尚未更新
  • 检查固件更新。
    • 如果你已连接到 WiFi,系统应该会自动更新。
  • 按照下方“Magnifi Mini 未更新”部分中概述的步骤,将你的设备连接到 WiFi 网络。
Magnifi Mini 未更新
    • 点击“家庭控制”。
    • 配对完成后,点击“完成”。
      • 恢复出厂设置
  • 一旦连接到 WiFi,固件应该会自动更新。
  • 更新后,拔下低音炮和音箱的插头,静置 3 分钟。
  • 重新插入它们并检查低音炮是否有声音。
Ousman Jammeh
于09/17/18注册
507 声望
创作了3篇指南
团队
41条评论
when i plug my magnifi mini in to power . it will not let the tv hookup to the wi-fi
Richard Gavis - 回复 分享
I did the reset shown here and Subwoofer still ain’t syncing
Julian Del Real - 回复 分享
My Polk still doesn't respond after resetting it,what do I do next
Terry - 回复 分享
how did you solve it?
Adrián - 回复 分享
I reset it still no
Terry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 62
过去 30 天: 205
总计 104,079
