跳转到主内容
基础常识
灶具所用燃气本身带有气味。其中添加了药剂,会产生硫磺味,也就是臭鸡蛋气味,以此便于识别燃气泄漏。
使用丙烷的设备,燃气余量不足时,点火阶段燃气气味通常会更浓重。
烤箱刚启动时闻到一点燃气气味属于正常现象。烤箱点火之后,气味应当消散。
燃气接口泄漏
如果烤箱近期被挪动过,燃气管道接口有可能受损或者松动。接口密封不严、弯折或是破损,就会发生燃气泄漏。
  • 可以用肥皂水检测接头。如果可以把烤箱挪出来,检查设备背部的燃气接入接头。把肥皂水涂抹在每一处接头,观察是否产生气泡,同时检查供气管有无裂口、划痕。
  • 如果自己操作没有把握,请直接联系专业人员检测是否存在燃气泄漏。
点火器性能衰减
控制系统接通点火器电路后就会有电流流过。随着电流增大,点火器温度升高,达到阈值电流后安全阀门才会开启。此时点火器应当已经足够高温,能够引燃燃气。长期使用后点火器性能会衰减,无法正常开启安全阀,这是燃气烤箱最常见的故障。
  • 拆下烤箱底部盖板与防护挡板,开启烘烤模式,观察点火器是否发光发热。
  • 若点火器已经发光发热,但90秒之后燃气仍未点燃,基本可以判定点火器性能衰减,需要更换。也可以检测点火器电路的电流,但需要维修技术手册,确认开启燃气阀门所需的电流数值。
  • 性能衰减的点火器大多最终可以点火,但耗时变长。开机闻到燃气味往往就是该故障的信号:阀门虽能开启,但开度不足,燃气不易被引燃。尤其是点火器温度偏低时(部件老化后电流变小,发热量下降),会释放大量未燃烧的燃气,从烤箱散出,就能闻到明显气味。
你还可能发现烤箱点火异常:
  • 会发出类似“轰”的爆燃声响
  • 关上烤箱门的震动,会让半开状态的燃气阀开度变大,随即才完成点火。
这里有部分[配件|Root|烤箱点火器|new_window=true|params=q=烤箱点火器]
电火花点火式烤箱
配备电火花点火系统的烤箱,更容易闻到未燃烧燃气的味道。因为燃气阀门要先打开,电火花才能引燃流出的燃气。电火花偏弱时,燃气阀会开启3或4秒,但燃气并未被点燃。部分烤箱(例如惠而浦机型)两次点火尝试之间会暂停40秒,在间歇阶段就可以闻到燃气气味。
通风口堵塞
烤箱垫、食物残渣堵住通风口时,也会出现难闻的燃气类异味。检查确认通风口没有被任何物体遮挡。
拓展资料
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 252
过去 30 天: 704
总计 9,067
