跳转到主内容
基本检查
烤箱是否已通电?
如果烤箱断电,它将无法工作。请检查内部灯光或外部控制灯是否亮起。有时烤箱灯亮着,但无法达到设定温度。
  • 如果烤箱似乎完全没电,请检查断路器。如果断路器跳闸,请将其复位。
    • 电烤箱需要 240V 交流电,通常配有一个双极断路器(带有两个连接在一起的手柄,或一个宽手柄)。无论哪种情况,该断路器在配电箱中均占用两个位置。
    • 燃气烤箱需要 120V 交流电供电。虽然燃气烤箱有时连接到 GFCI 插座,但这并不常见。
  • 仍然没电?请使用延长线接到另一个插座上测试。由于家中通常只有一个能为电灶提供 240V 电压的插座,此方法一般不适用于电灶。如果设备是硬接线的,则可能无法进行此项测试。
    • 如果在另一个插座上工作正常,说明你家中的电路有问题。请考虑联系电工。
    • 换到其他插座仍然没电?说明你的烤箱可能存在电气故障。请联系电器维修技术员,或继续进行故障排除。
点火器或火花电极故障(燃气)
热表面点火器
当控制系统向点火器输送电流时,电流开始流动。随着电流增大,点火器温度逐渐升高,最终电流强度足以开启安全阀。此时,点火器的高温已足以点燃燃气。随着时间推移,点火器可能会老化,导致无法正确开启安全阀。这是燃气烤箱最常见的故障。
  • 拆下烤箱底部的盖板和屏蔽罩,然后开启烘烤设置。观察点火器是否开始发光。
  • 如果点火器发光,但 90 秒后仍未点燃燃气,则说明点火器可能已经老化。请更换点火器。你也可以检查点火器电路中的电流,但这需要维修手册或技术说明书来确认开启燃气阀所需的具体电流值。
  • 如果点火器不发光,请将其拆下,并使用数字万用表测试其通断性 (Ω)。通断性测试可以显示电路是否连通。
    • 如果测试结果为断路 (OL),请更换点火器。
    • 这里是一些 烤箱点火器
火花点火器
惠而浦火花点火器
惠而浦火花点火器
  • 在其他烤箱中,你可能会发现类似于汽车火花塞的陶瓷火花点火器。以下信息最适用于使用火花点火技术的惠而浦烤箱。
    • 操作烘烤控制装置,查看火花点火器是否工作。在惠而浦直接火花点火 (DSI) 设备上,点火开始前会有 40 秒的延迟,所以请等待一分钟左右。设置此延迟是为了让之前未点燃的残余燃气散去。火花模块还会检查燃气阀螺线管,确保它们连接正确。如果模块检测到连接异常,将不会产生火花,系统会进入“锁定”状态。
    • 在惠而浦 DSI 烤箱中,系统会进行 4 次尝试(每次产生 2 个火花,总时长约 3.5-4 秒),然后暂停 40 秒。
    • 惠而浦系统还配有火焰传感器,用于检测燃气是否成功点燃。
    • 如果在三次尝试后均失败(中间包含暂停时间),系统会进入“锁定”状态。
    • 附有惠而浦 DSI 系统的说明书 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • 拆下火花点火器管并检查其外壳是否有裂纹,或尖端是否有损坏。这可能表明该组件已损坏并需要更换。此外还存在其他类型的火花点火器,它们更像是一根带有尖头的金属棒。
电线松动或烧毁
点火器或加热元件的电源线通常会在靠近热源的地方烧毁并变黑。这会导致无法点火。
热敏开关跳闸
如果你的烤箱在运行自清洁程序后无法启动,那么很可能是热敏开关跳闸了。该开关旨在保护烤箱在正常运行过程中不至于过热。有时在自清洁程序后(温度可超过 800°F),开关会因误将自清洁过程判定为过热而跳闸。某些烤箱使用的是温度保险丝而非热敏开关。
  • 关闭烤箱的断路器,然后检查固定烤箱的防倾倒支架。它们通常位于前部靠近门的位置,拆卸时可能需要专用工具。
  • 将烤箱拉出后,拆下后面板并找到热敏开关。
  • 按下开关上的复位按钮。如果你的开关没有复位按钮,请使用万用表测试其通断性。如果电阻读数超过 1Ω,请更换开关。
  • 如果测试正常,请继续检查下一项。
温度保险丝熔断
温度保险丝在过热时会熔断,以此保护烤箱。烤箱的高温自清洁设置可能会导致该保险丝熔断。
  • 找到保险丝,并使用数字万用表测试其通断性 (Ω)。
  • 如果保险丝已熔断且不导通,请更换该保险丝。
烧烤或烘烤加热元件故障(电烤箱)
烧烤元件和烘烤元件是独立的组件,它们可能会分别出现故障。
  • 开启烤箱并测试每个组件,感受是否有热量散发。
  • 拆下无法产生热量的加热元件,用万用表测试其通断性。如果损坏,请更换该元件。
温控开关故障
设置温度的控制旋钮可能已损坏。此部件最好使用电压表进行测试,且不同型号差异很大。
温控器故障
当达到设定温度时,温控器会触发点火器关闭。温控器故障可能导致点火器无法开启。它同时也参与控制电灶的加热元件。
  • 拆下温控器,并用万用表测试其通断性 (Ω)。
  • 不导通意味着温控器已损坏。
温度传感器故障
烤箱的温度传感器精度极高,室温下的电阻通常在 1050 到 1100Ω 之间。它们也被称为 RTD(电阻温度检测器),其电阻随温度变化,但变化幅度比普通热敏电阻小得多。它们损坏的概率较低。
阀门故障(燃气烤箱)
在点火器充分加热后,安全阀会启动。此部件发生故障的可能性较小,但仍值得检查。
  • 从阀门上拆下电线,使用万用表检查通断性。阀门读数应为非零值 (Ω)。
继电器板或电子控制板故障
这块板子是烤箱的大脑。在优先测试其他组件后,找到继电器板或电子控制板。由于测试板子能做的工作非常有限,因此请务必优先排查其他故障。
  • 目视检查电路板是否有烧焦痕迹或颜色发暗的组件。如果电路板看起来损坏,请更换。
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 232
过去 30 天: 796
总计 15,783
