跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
烤面包机发出异味
烤面包机在使用时发出难闻的气味。
碎屑托盘脏污
在清洁和拆卸碎屑托盘之前,请务必确保烤面包机已断开电源且摸起来是冷的。待其冷却后,用湿布擦拭外部,并轻轻拍打以清除槽内的碎屑。然后,拆下每对槽位底部的碎屑托盘(应该有两个)。用湿布擦拭碎屑托盘。擦干每个托盘后,将其重新装回槽位中。
加热丝故障或断裂
清洁烤面包机后如果仍有异味,烤面包机可能存在加热丝故障或断裂的情况。打开烤面包机(不放入面包),检查内部,看加热丝是否整体发热且没有磨损。如果加热丝有受热不均的部位,请参阅这份关于更换烤面包机加热丝的指南。
烤面包杆无法保持按下状态
当你按下烤面包杆进行烘烤时,它无法固定在下方。
烤面包机未插电
检查烤面包机的电源线,看其是否已插入工作的插座中。如果已插入,请参阅这份关于更换控制杆弹簧的指南。
电源线无法自动回缩
存放烤面包机时,电源线无法自动回缩。
电源线扭曲
将电源线完全拉出,确保其没有在任何部位扭曲。理顺后,轻轻拽一下电源线,它应该会自动回缩。如果不能自动回缩,请参阅这份关于更换伸缩电源线的指南。
旋钮和/或操作杆发粘
使用烤面包机时,你会发现手上沾有粘性残留物。
部件脏污
如果旋钮或操作杆只有小部分发粘,请用湿布擦拭这些区域。不要使用任何研磨性化学品或尖锐物品,否则会损坏烤面包机。如果你想进行深度清洁,请参阅这份关于更换温度旋钮的指南或这份关于更换槽位操作杆的指南。
烤面包机不稳定
使用烤面包机时,它会摇晃。
缺少橡胶垫脚
向上倾斜烤面包机前部,以便看到两个前垫脚。检查两侧是否有灰色橡胶垫脚。检查其中一个橡胶垫脚是否丢失。
电源线压在烤面包机下方
抬起烤面包机检查电源线。当你将烤面包机放回台面时,确保它没有压在电源线上,且电源线处于回缩状态。
温度旋钮脱落
调节温度旋钮时,它们会脱落或晃动。
旋钮未安装到位
支撑住烤面包机背部,用力按压温度旋钮。如果旋钮发出“咔哒”声,说明它们已安装到位,不应再脱落或晃动。如果它们无法按压到位并持续脱落或晃动,请参阅这份关于更换温度旋钮的指南。
烤面包杆脱落
按下操作杆进行烘烤时,它们会脱落或晃动。
操作杆未安装到位
支撑住烤面包机背部,用力按压槽位操作杆。如果操作杆发出“咔哒”声,说明它们已安装到位,不应再脱落或晃动。如果它们无法按压到位并持续脱落或晃动,请参阅这份关于更换槽位操作杆的指南。
操作杆螺丝未拧紧
检查槽位操作杆底部,确保底部螺丝仍已拧紧。如果没有拧紧,请用螺丝刀将其拧紧。如果螺丝已拧紧但仍持续脱落或晃动,请参阅这份关于更换槽位操作杆的指南。
烘烤程度与温度旋钮设置不符
最终成品的烘烤程度与所选温度不一致。
旋钮未对准温度设置
将温度旋钮顺时针转动到底。取下温度旋钮,在温度计指向最高温度的位置将其重新扣紧。如果你在拆卸或更换温度旋钮时遇到困难,请参阅这份关于更换温度旋钮的指南。
加热丝故障
烤面包机无法开启
尝试烘烤时,烤面包机没有相应反应。
烤面包机未插电
找到位于右后角的电源线。如果它没有插入插座,请将其插好。
烤面包机卡住
检查烤面包机槽内是否有烘烤物。如果你看到有烘烤物,说明烤面包机的防卡保护功能已激活。这会导致烤面包机自动关闭。有关如何清洁烤面包机的说明,请参阅“烤面包机发出异味”下的故障排除说明。
Sydney Alcaraz
于09/12/16注册
601 声望
创作了3篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 5,530
