跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
OnePlus 6T 设备过热
手机摸起来非常烫手,并且全天持续发热。
处理器负载过重
OnePlus 6T 的处理器可能会因运行高功耗应用而负载过重。要解决此问题,请尝试关闭正在运行的应用程序,看看手机是否开始降温。后台运行的应用过多会导致处理器过热和超负荷工作。如果你尝试此操作后手机仍然过热,则可能意味着电池需要更换。如需更换 OnePlus 6T 电池,请点击此处。
充电器故障或不兼容
OnePlus 6T 在充电或连接电源时可能会过热。如果你使用的不是官方认证或原装充电器,这可能是手机过热的原因。请尝试仅使用 OnePlus 公司的充电线;这将减少过热问题。
OnePlus 6T 电池续航时间短
OnePlus 6T 可能会出现电池续航时间短和电量消耗过快的问题。
手机应用消耗电量
首先,请确保你的手机系统已更新,这可以解决一些问题。你需要检查哪个应用程序消耗的电量最多,如果该应用并非日常必需,请将其移除。为此,请按照以下简单步骤操作:
1. 前往设备的设置页面。
2. 找到电池选项并点击。
3. 点击电池图标,即可查看每个应用程序的电量消耗情况。
4. 如果有不需要的应用在大量耗电,点击移除按钮将其从设备中彻底卸载。
手机缓存已满
清除从应用和网站收集的所有缓存将有助于提高电池性能,因为缓存会显著拖慢机器运行速度。要执行此操作,请按照以下步骤进行:
1. 关闭 OnePlus 6T。
2. 同时按住音量调高按钮和电源按钮,直到 Android 公司图标出现在屏幕上。
3. 松开这两个按钮。
4. 这将进入恢复模式。屏幕会列出多个选项,请使用音量按钮滚动选择,并使用电源按钮点击“wipe cache partition”(清除缓存分区)。
5. 要退出恢复模式,请重启 OnePlus 6T。
6. 你的缓存已清除。
OnePlus 6T 屏幕输入延迟
当你点击屏幕上的按钮时,手机反应的时间比正常情况要长。
软件未更新
延迟可能是由软件未更新导致的。要更新手机软件,请前往 oneplus.com 并在该页面下载适用于你设备的软件版本。更新设备前,请务必备份数据。将手机连接到电脑,并将下载的 .zip 文件复制到手机存储中。文件复制完成后,转到“设置”并点击电脑上的“系统更新”。在手机上,点击右上角的“设置”图标,选择“本地升级”,你应该能看到刚才的 .zip 文件。点击“安装”进行确认。
OnePlus 6T 无法连接 Wi-Fi
尝试连接 Wi-Fi 时,连接失败。
无法开启 Wi-Fi 设置
设置中的 Wi-Fi 选项可能无法开启。请尝试关闭手机后再重新开机。这应该能解决问题。
无法获取 IP 地址
手机在连接 Wi-Fi 时可能会卡在“正在获取 IP 地址”阶段,片刻后连接失败。一个潜在的解决方法是进入设置应用,点击“Wi-Fi”选项。在其中,点击你尝试连接的网络名称。选择忽略该网络,然后关闭 Wi-Fi 选项。再次开启并重新连接。如果这不起作用,请尝试重启手机。
自动亮度过暗/无法正常工作
一些用户发现 OnePlus 6T 的自动亮度功能要么太暗,看不清楚,要么根本无法工作。
未设置偏好的自动亮度
OnePlus 6T 的自动亮度功能会检测你手动调整的亮度偏好,并逐渐调整自动亮度以匹配你的习惯。你可能需要给自动亮度功能更多时间来适应你的偏好。
许多用户发现关闭 OnePlus 6T 的自动亮度是一个可行的方案。要关闭 OnePlus 6T 的自动亮度,请进入设置,然后选择显示。你应该可以在此处找到并选择自适应亮度功能,然后即可将其关闭。
另一个方案是使用 Lux Auto Brightness 应用程序,它可以管理手机的自动亮度,而无需使用自适应亮度设置。该应用的免费版本 Lux Lite,可以在 此处找到。
手机传感器受阻
如果你遇到自动亮度无法根据环境调节的问题,手机传感器可能被灰尘和污垢遮挡了。用干净的超细纤维布擦拭 OnePlus 6T 的传感器,或许就能解决自动亮度问题。
1条评论
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 75
总计 3,451
