跳转到主内容
Nook 卡死或无法开机
屏幕卡死或无法开机,且没有任何反应。
电池电量完全耗尽
将 Nook 连接到交流电源适配器充电至少两个小时,以恢复电池续航时间。
电池安装不当
拆下电池并重新安装。这可以通过取下后盖、拧下电池、将其取出然后再重新组装来完成。
扩展内存卡放置不当
如果你添加了扩展内存卡且其触点未正确对齐,这可能会导致 Nook 设备卡死。
Nook 屏幕出现黑线
Nook 显示屏上出现黑线或黑斑。
重启 Nook
尝试将设备关机,等待 30 秒,然后重新开启 Nook。
显示屏损坏
显示屏有缺陷,需要更换。
Nook 无法充电或电量不持久
电池仅在连接电源时才能工作,或者充电后只能维持很短的时间。
电池电量耗尽/老化电池
购买一块替换电池。
交流电源适配器损坏
交流电源适配器弯曲、破损或磨损,无法再为设备充电。
更换交流电源适配器
Nook 使用 micro USB 线,因此可以轻松用任何 micro USB 充电线替换。
屏幕破裂或破碎
Nook 曾跌落或受到某种损坏,导致屏幕出现裂纹或破碎。
屏幕更换
请参阅我们关于如何进行屏幕更换的指南。
按钮失灵或按钮卡住
按下按钮(电源按钮、“n”按钮或音量按钮)时没有执行预期操作,或者按钮被卡住无法正常工作。
对设备进行软重置
要修复按钮失灵,请对设备进行软重置。若要对设备进行软重置,请同时按住电源按钮和“n”按钮 10 秒钟;然后,若要将设备重新开机,请按住电源按钮 5 秒钟(而不是通常的 2 秒)。
修复卡住的按钮
请参阅有关如何修复按钮的指南,你需要拆开设备并重新对齐按钮。
David Hodson
于04/13/10注册
157,488 声望
创作了127篇指南
193条评论
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - 回复 分享
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - 回复 分享
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - 回复 分享
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
Art - 回复 分享
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
sally young - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 93
总计 176,267
