跳转到主内容
本页面主要针对常规立式吸尘器(包括部分手持推杆式型号)和卧式吸尘器。
高度设置不当
第一步,检查机器上的高度设置。
如果将高度设置得过高(例如用于深层地毯),而在短绒地毯或光滑地板上使用,你将会听到很大的噪音——这主要来自滚刷和吸尘器的气流。
对于硬质地板,有些设备设置了可以关闭刷头的功能。
  • 如果没有关闭,设备会产生很大噪音(且可能损坏地板)。
  • 如果有此设置,请结合合适的高度设置一起使用。
软管堵塞或损坏
下一个最简单的检查步骤是确认软管是否堵塞。同时,检查软管是否有破洞或裂纹。
你需要先将软管从机器上拆下,尝试观察内部。但是……
  • 有时通过观察软管内部无法完全看出堵塞情况。
  • 你可能会发现软管无法拉得足够直以进行观察,尤其是当软管很长时。
  • 软管末端可能有弯头接口,导致无法看透内部。
  • 因此,在目视检查(这对检查软管状况很有价值)之后,请接着进行下文所述的物理检查。
你可以使用一根粗铁丝(或木销)来确保软管内部没有堵塞:
  • 可以使用像金属衣架那样撑开的粗铁丝,它在刚性和柔韧性之间有很好的平衡。
  • 务必将铁丝末端弯成一个小环,这样它就不会刺破软管,也能更顺畅地穿过。
  • 将铁丝多次推入软管。有些堵塞可能需要多次尝试才能清除。如果可以,操作时请旋转铁丝。
  • 如果没有发现堵塞,请查看下一个原因。
集尘袋或集尘杯已满
另一个常被忽视且导致吸尘器噪音增加的问题是集尘袋或集尘杯过满。
  • 当电机试图通过已满的集尘袋/旋风分离器抽气但无法顺畅完成时,电机转速会变快。
  • 由于无法推动空气(这需要做功),它会加速运转并变得更吵。
  • 音量变化通常是渐进的。你可能在长时间使用吸尘器后关机,再次开机时会更明显地注意到这一点。
  • 解决方法是安装一个新的集尘袋或清空集尘杯。
  • 重新启动并检查声音,如果有所改善,就完成了。
  • 如果噪音依然很大,请查看下一个原因。
滚刷问题
吸尘器上的滚刷(旋转刷头)可能会导致噪音过大。它们本身就容易产生噪音,而以下情况会加剧噪音。你应该执行以下所有检查。
滚刷上是否缠绕了头发、细绳和其他杂物? 吸尘器会产生更多噪音,这最终可能导致滚刷停止转动,并损坏皮带。
拔下吸尘器电源,将其翻过来,彻底清洁滚刷。
  • 你可能需要进行一些简单的拆卸,例如取下有助于固定滚刷的盖板。
  • 你需要用到剪刀(如果缠绕严重,可能还需要钳子)来清理干净。
  • 市面上有类似拆信刀的工具,可以让你在切割毛发的同时减少损坏刷毛的风险。
  • 此处有几个页面展示具体操作方法。
滚刷是否损坏? 损坏的滚刷也会导致噪音。检查滚刷上的刷毛是否松动,并可能撞击到滚刷外壳。你可以在拆下滚刷进行清洁时检查这一点。
滚刷轴承是否磨损? 滚刷上的轴承磨损会使吸尘器噪音大得多。在清洁和检查滚刷后,这是检查轴承的好时机。
  • 尝试用手转动每个轴承。有些滚刷在刷辊上只有一个轴承,另一个轴承位于安装刷辊的刷头中。许多 Dyson 设备就是这样设计的。
    • 你可以将滚刷垂直立起,握住另一端并转动它。它应该能顺畅地旋转好几圈。
    • 你可以将滚刷首尾翻转并重复操作,以进行更全面的检查。
  • 它应该转动顺畅,没有生涩感或晃动。
  • 如果情况不是这样,请更换滚刷。
滚刷是否松动? 松动的滚刷也是噪音来源之一。
  • 当滚刷安装到位时,你应该检查其是否存在前后晃动。在安装皮带之前,应该先进行此项检查。
  • 如果存在晃动,你需要找出原因。
    • 是滚刷本身的安装区域磨损了吗?如果是,更换滚刷。
    • 是外壳上的滚刷安装位磨损了吗?要解决这个问题,你可以尝试给滚刷加垫片使其固定到位,或者更换外壳。
在重新组装和测试设备之前,你还应该检查以下两项。
内部气道堵塞
趁现在设备处于拆开状态,最好检查一下内部气道是否通畅。
  • 许多立式吸尘器有一小段软管,允许手柄和机身相对于底座进行弯曲。那段短软管可能会堵塞。
  • 你可以使用上文提到的衣架铁丝来检查这一点。将铁丝推入以清除任何杂物。多做几次,但要小心不要刺破这段软管。
  • 检查此软管是否有破洞或裂纹。
重新组装并测试吸尘器。如果声音变小了,你就完成了。无论如何,清洁(或更换)下述过滤器仍然是一个好主意,因为这应属于日常维护的一部分。
内部过滤器堵塞
另一个导致额外噪音的原因是二次过滤器或内部过滤器堵塞。你可能会注意到吸尘器声音变大,听起来就像被堵住并处于“吃力”状态。
  • 这些过滤器在采用集尘杯和旋风分离技术的无袋式机器上更常见,但采用电机气流路径的袋式机型(如卧式型号)也会有这些过滤器。
  • 一些吸尘器最多可以有三个过滤器。可以包括初级过滤器、电机前置过滤器和电机后置过滤器。(有时说明书可能不会提醒你其中某一个,所以要仔细寻找)。
  • 过滤器对于无袋式型号尤为重要。
    • 这些吸尘器没有集尘袋,所以这些过滤器往往会接触到更多颗粒物。
    • 这些内部过滤器可能会被极细小的颗粒逐渐堵塞。
    • 旋风分离部分(集尘容器)之后的那个过滤器通常堵塞最严重。
      • 因此,它最可能是噪音的罪魁祸首。
      • 它也通常是可以清洗的,但最好在清洗前先用吸尘器预先清理一下。
      • 如果你清洗了它,请确保在重新安装前留出足够的干燥时间。
      • 你可能会发现,在多次清洗后,更换该可清洗过滤器是必要的。
  • 有些过滤器只需拍掉或吸掉灰尘即可(如果你有另一台小型吸尘器,这是一种很好的方法)。
    • 这种类型的过滤器在清洗几次后,你可能需要更换它,而不是继续清洗。
    • 清洗此类过滤器时,应在户外进行,或者至少不要在铺设地毯的地方操作,因为如果过滤器很脏,可能会弄得一团糟。
  • 重新组装吸尘器并测试。如果声音变小了,你就完成了。
部件未安装到位
如果部件安装不正确,或者外壳未完全闭合或已损坏,你的吸尘器可能会发出异常大的噪音。
检查是否有破裂的部件导致漏气,漏气通常会产生噪音。
检查是否有安装错位或安装不当的部件。这在带有集尘杯或储尘罐的机型上尤为明显,如果它们没有安装到位。
  • 取下集尘杯,清空它,然后重新安装。
  • 清洁连接到集尘杯的管道密封圈,以确保没有漏气。
  • 集尘杯是否能轻松且稳固地卡回原位?
  • 如果你需要用力按压才能装回,你应该将其取下,检查其搁置处是否有灰尘或其他异物堆积。这可能会阻止它正确就位。
如果你的吸尘器带有软管附件,请检查软管是否安装到位。
旋风分离器堵塞
在某些带有多个小型旋风分离器的型号上,旋风分离器本身可能会堵塞。如果发生这种情况,吸尘器内部通常会非常脏。这可能需要进一步拆卸,所以建议将其作为最后检查的项目。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 43
过去 30 天: 172
总计 17,192
