跳转到主内容
遥控器无法打开
``无论你做什么,都无法打开遥控器。''
电池没电了
有时我们都会忽略一些小细节。仔细检查一下,确保 Wii 遥控器里的电池有电。如果没有,解决办法可能很简单,只需更换两节 AA 电池或给充电电池充电即可。点击此处了解如何拆卸 Wii 遥控器电池。
电池连接不好
如果那不能解决问题,请确保电池的方向正确,并与弹簧式电池触点建立良好的连接。检查触点是否腐蚀,并尝试将其刷掉。
电源按钮中的连接不良
Wii遥控器中的新电池连接良好,但是遥控器仍无法打开。电源按钮和主板之间的连接可能脏了,并导致遥控器无法打开。要清洁电源按钮的触点,请打开盖板,然后用新的干牙刷轻轻刷一下触点。 Wii遥控器内部的电源按钮可能未对准,或者电源按钮的连接已炸断。无论哪种情况,都应安装新的电源按钮。
按钮杆
``你按下一个按钮,它将不会再次出现。''
食物/液体在按钮下
你有没有发现自己在玩Wii时渴望吃零食而忘记洗手?食物和含糖液体很容易进入按钮下方,导致其粘住或停止工作。你的按钮可能只需要清洁就好。要清洁按钮,你将需要新的牙刷,一些温水和少许肥皂。清洁按钮之前,请从遥控器中取出电池。用温肥皂水稍微润湿牙刷,并在粘性按钮周围刷一下。用纸巾擦干。
如果问题仍然存在,则可能必须安装新按钮。请按照此指南更换遥控器正面的主要按钮。使用B触发器指南,了解如何安装新的B触发器按钮。
光标不在应该位于的位置
``当你将遥控器对准屏幕时,光标就不在你瞄准的地方了。''
传感器条受阻
确保传感器条没有任何障碍物。如果是这样,请将其移至与遥控器有直接视线的地方。确保传感器条已完全插入Wii控制台的背面。
错误校准
通常,Wii遥控器无法正确校准,从而导致光标错误。要重新校准遥控器,请将其向下放在桌子按钮上10秒钟。确保Wii遥控器与电视屏幕平行放置。 10秒钟后,将Wii遥控器对准电视。如果这不起作用,请进入主屏幕上的Wii设置,并确保传感器条的位置正确无误,无论是在电视下方还是上方。
灯太靠近传感器条
Wii感应器栏会使用Wii遥控器发出的热量信号来感应你的确切位置。确保没有任何灯离传感器条太近,因为混合的热量信号会导致零星的光标。另外,请确保与Wii不在同一房间,因为这也会影响传感器条。
传感器屏幕故障
如果问题仍然存在,则可能是Wii​​遥控器上的传感器屏幕出现故障。要安装新屏幕,请参见我们的安装指南。
主板故障
主板是Wii 遥控器的心脏。主板在整个Wii遥控器上传输信号,其中包括按下电源按钮时打开遥控器的信号。如果执行所有其他步骤,则可能是主板损坏或烧毁。使用我们的指南安装新的主板。
Wii遥控器没有声音
``如果你知道应该有声音发出而没有声音。''
肮脏的触碰
扬声器在主板上有两个连接,灰尘或灰尘可能会干扰扬声器的信号。要接触扬声器,必须首先取下盖板。进入设备后,找到两个圆形扬声器的金触点,然后用新的干牙刷轻轻刷一下。
疲惫的远程扬声器
您在Wii网球中砸了一个发球,而遥控器却没有摇晃。这表明Wii遥控器的内置扬声器有问题。这通常是由灰尘进入遥控器引起的。要更换扬声器,请参阅有关安装新扬声器的精美指南。
远程不隆隆
``你刚刚在Mario Kart Wii中被红色贝壳击中,并且遥控器并没有发出隆隆声。''
破碎的Rumble
Wii遥控器中的隆隆声是由“隆隆声箱”制成的,“隆隆声箱”是带有重量的电动机。有时这是有问题的,导致遥控器无法发出隆隆声。但是,要更换和安装新的隆隆声箱将需要大量的焊接技能和专门的工具。相反,安装新的主板将解决你的Rumble Box以及Wii Remote出现的其他无法预料的问题。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
143条评论
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - 回复 分享
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - 回复 分享
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - 回复 分享
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - 回复 分享
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 178
过去 30 天: 675
总计 541,922
