跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换
你所需要的
    1. Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换, 前盖板和电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换, 前盖板和电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将Wii手柄翻面,将电池盖对准自己
      • 将底部推开
      • 移除电池盖
      添加评论
    2. Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从第一块电池的正极处按下并拔出电池
      • 从第二块电池的正极处向上推并拔出电池
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 Y1 三点螺丝刀逆时针拧下两颗 7 mm 的中央螺丝。
      • 重复上述步骤拧下两颗底部螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Nintendo Wii Remote 前盖板和电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用撬棒的平头轻轻按压手柄左侧的卡扣。
      • 这些卡扣很容易断裂。不过,即使卡扣断了,手柄依然可以正常使用。
      • 像翻书一样打开前盖板。
      • 打开前盖板时,可能会有小零件掉出来。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
wuchenyi1227正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Emily
于04/14/13注册
2,030 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 名成员
创作了72篇指南
6指南评论
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - 回复 分享
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - 回复 分享
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen - 回复 分享
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - 回复 分享
why are you opening the controller for a battery replacement?
Dima silich - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 97
过去 30 天: 384
总计 119,406
