跳转到主内容
按钮粘滞
当你按下按钮时,它弹起的速度比平时慢。
按钮下方有污垢
在拆解手柄之前,请确认是否有任何残留物导致按钮粘连在手柄上。如果是这种情况,只需用大头针或牙签刮掉残留物即可,这应该能清除大部分残留物。接下来,用棉签蘸取外用酒精等溶剂,擦除剩余的“污垢”。
橡胶衬垫损坏
负责让按钮回弹的橡胶衬垫可能会损坏。准备好你的螺丝刀!你需要更换它。
手柄自动输入
即使没有按任何按钮或摇杆,主机也会持续接收输入,可能导致游戏角色不受控制地移动或反复攻击。
手柄脏污
有时污垢会在没有用户操作的情况下触发按钮。如果出现这种情况,你可能需要(也可能不需要)打开手柄,具体取决于污垢的多少。在动手拆解整个手柄之前,先用棉签蘸取外用酒精,在按钮周围进行圆周运动擦拭。如果问题依旧,请直接拆开手柄进行清洁。
启动主机/手柄时模拟摇杆或模拟扳机处于倾斜状态
如果感觉角色无法停止移动、L/R 按钮按不下去,或者屏幕一直在转圈,说明你的模拟摇杆可能处于非中立位置。这可能是因为你在启动游戏前拨动了模拟摇杆。在某些情况下,这会导致游戏和手柄之间的通信错误,从而引发故障。一个简单的解决方法是在游戏启动前不要触碰模拟摇杆。如果不幸遇到了这种校准问题,有两种方法可以快速解决:1. 拔下控制器,在所有模拟轴处于中立位置时重新插回。这会重置每个模拟轴的校准,从而解决此问题。2. 这种方法可能鲜为人知,但同样有效。只需同时按住 X、Y 和开始/暂停按钮 3-5 秒,期间不要倾斜任何模拟摇杆,也不要按任何触发器。这会以与拔掉手柄重置相同的方式重置所有模拟轴——本质上就是重新启动手柄。
启动失败
你的主机在启动时可能遇到了错误。当主机未正确启动时,错误经常发生。首先,关闭并拔下主机电源,然后等待约 30 秒。这可确保清除上次游戏会话的所有内存。经过足够的时间后,重新打开主机电源。
模拟摇杆失控
即使松开拇指,模拟摇杆仍保持倾斜状态
模拟摇杆下方有污垢
这是一个机械故障。不幸的是,这意味着你必须进行一些清理工作。首先拆下模拟摇杆,然后用外用酒精进行深度清洁。
模拟摇杆未正确连接到主板
别担心,这并不像听起来那么可怕。尝试修理模拟摇杆。
GameCube 无法识别手柄
当你打开 GameCube 时,它显示“无控制器”
启动失败
有时,如果主机在启动时遇到错误,它可能无法识别手柄。当主机未正确启动时,错误经常发生。首先,关闭并从墙壁电源插座上拔下主机,然后等待约 30 秒。这可确保清除上次游戏会话的所有内存。经过足够的时间后,重新打开主机电源。
连接器或线缆损坏
首先要做的是尝试将另一个完好的手柄插入同一个接口。如果问题依旧,则可能是接口损坏。如果是这种情况,请参阅 GameCube 设备页面 寻找解决方案。接下来,尝试将原本出现问题的那个手柄插入另一个接口。如果问题依旧,则可能是线缆或连接器的问题。如果你认为问题出在坏掉的线缆上,别担心!坏线缆总比坏接口好!确保你的线缆没有扭曲或打结。对于无法被识别的线缆,最简单且往往最有效的修复方法就是向线缆末端吹气。这些线缆很容易积灰,电气触点上的氧化也会导致手柄识别问题。
不会振动
即使在应该振动的时候,手柄也不会振动
游戏不支持振动功能
有些游戏并不支持振动功能。请查阅游戏随附的说明书,看看是否支持触觉反馈。
检查接口触点
手柄连接的接口触点可能很脏,需要清洁才能完全接触。如果其他手柄在同一插槽中也不支持振动,那么在清洁后振动功能应该就能恢复正常了。
振动马达损坏
不幸的是,振动马达有时会发生故障。马达可能因过度使用而烧毁,无法再工作。此时,你最好的选择是更换振动马达。
你的手柄是 WaveBird
WaveBird(GameCube 手柄的无线版本)没有振动功能。移除此功能是为了延长手柄的电池续航时间,可能也是考虑到电池仓的位置,为了给电池留出足够的空间,而不使手柄显得过于笨重。
返回 设备页面
Rachel Willis
于01/14/13注册
161 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 名成员
创作了108篇指南
15条评论
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - 回复 分享
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - 回复 分享
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - 回复 分享
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - 回复 分享
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 42
过去 30 天: 204
总计 97,640
