跳转到主内容
DS Lite 无法开机
电源开关盖破损
请确保电源开关盖工作正常且没有任何损坏。当系统开启时,电源指示灯应根据电池电量显示为绿色或红色。如果开关受损,则需要更换。
电源开关损坏
当你向上推电源开关时,你应该能感觉到轻微的阻力,且松开后,它必须能回到下方位置。
如果情况并非如此,这通常可能是电源开关盖的问题;即使电源开关盖有问题,也会感觉到轻微的阻力。
而如果电源开关本身坏了,开关盖会自由移动而没有任何阻力,此时必须更换电源开关。
在此主板示例中,你可以看到一个损坏的电源开关(缺少小黑色部件),而左侧是一个工作状况良好的电源开关。
示例:
保险丝熔断或缺失
DS Lite 有两个保险丝,它们可能会熔断或从主板上脱落,因此建议检查保险丝是否依然工作且完好存在。
这些图片展示了它们的位置:
主板总览及保险丝位置(粉色方块):
电感缺失
虽然非常罕见,但如果主机摔落(通常是在长时间玩耍后),电感可能会从主板上脱落。电感缺失会导致主机在使用电源开关时亮起所有指示灯(包括绿色),但依然无法供电。L2 电感用于为微控制器和控制按钮的芯片供电。
电感位置:
EM10 损坏
EM10 是一个电源滤波器,你可以通过检查其平行引脚之间的电流连续性来确认其是否工作正常。
EM10 位置:
DS Lite 屏幕闪烁后关机
该问题是由屏幕连接不良或连接器损坏引起的。通常,只有两个屏幕中的一个在主机关闭前会亮起。亮起的那个是连接正常的屏幕,因此你需要检查另一个屏幕是否正确连接,以及排线是否损坏;如果是这种情况,则必须更换屏幕。如果排线看起来完好,请检查排线连接器是否损坏或脏污。
电源适配器问题
请确保使用合适的电源适配器将你的 DS Lite 完全充电。将电源适配器插入主机时,请确保设备右上方的橙色指示灯亮起。如果该灯没有亮,说明你的电源适配器可能已损坏,需要更换。如果指示灯亮起,则可能需要更换电池。
电池问题
请确保使用合适的电源适配器将你的 DS Lite 电池完全充电。如果你的 DS Lite 已经进行了 500 次或更多的充电循环,电池组的容量可能只剩下 70%。这是所有充电电池在频繁使用后都会出现的常见问题。更换电池应该能解决此问题。如果更换新电池后问题依旧,则可能是逻辑板出现了问题。
电池连接器
电池连接器上的针脚可能会氧化或变脏,因此请确保电流能从针脚传输到主板。你可以用万用表在连续性模式下检查这一点。将一个万用表探针放在其中一个电池连接器针脚上,另一个探针水平放在电池连接器触点上,两个针脚都进行此操作。如果不响,请尝试用异丙醇清洁针脚。
小心,如果你用力过猛,针脚很容易从位置上脱落。
状况良好的连接器示例:
逻辑板问题
如果更换电源适配器、电池和电源开关后,你的主机仍然无法工作,那么你的逻辑板需要更换。
显示屏问题
触摸屏在游戏过程中关闭
如果你在 DS Lite 上玩 Game Boy Advance 游戏,触摸屏会关闭,因为 Advance 游戏不使用触摸屏输入。如果你玩的是确实使用触摸屏输入的 DS 游戏,那么屏幕可能存在问题,需要更换屏幕。
触摸屏响应异常
请确保你使用的是 DS Lite 手写笔。如果屏幕有划痕、脏污或沾有异物,可能需要进行清洁。要清洁触摸屏,请仅用清水稍微润湿一块无绒布,然后擦拭屏幕以松动任何污垢或碎屑。接着,用干布将屏幕擦干以完成清洁过程。如有必要,可重复清洁过程。如果这不能解决问题,请通过主菜单选择“设置”来重新校准触摸屏。如果屏幕仍然无法正常响应,则可能需要更换。
屏幕空白或画面卡死
如果屏幕出现画面但冻结,或者完全没有画面,请首先确保电源已开启。根据电池电量,绿色或红色电源指示灯应该亮起。如果指示灯亮着,请检查游戏卡带是否已完全插入相应的插槽。接着,关掉电源并取出游戏。然后,确保游戏连接器和游戏插槽清洁且没有异物。最后,重新插入游戏并开启电源。如果这些步骤无法解决卡死问题,则可能需要更换逻辑板、游戏卡或屏幕。
屏幕破裂
请检查屏幕是否有裂纹,以及是否有其他物理损坏。如果屏幕有损坏,则需要更换屏幕。如果更换后屏幕仍无法正常工作,则可能是排线出现了问题。
排线问题
如果屏幕图像失真,可能是排线出现了问题。仔细检查以确保排线没有划痕或撕裂等损坏,如果发现损坏则需要更换。遗憾的是,排线是连接在屏幕上的,因此排线损坏需要更换整个屏幕。如果屏幕仍无法正常工作,则可能是逻辑板有问题。
逻辑板问题
如果更换屏幕和排线后,你的主机仍无法工作,那么你可能遇到了逻辑板问题,需要对其进行更换。
声音问题
设备无声音
如果设备没有声音,首先确保声音已开启并调至足够听见的音量。此外请注意,游戏的某些部分可能没有声音,如果插入了耳机,扬声器将不会发声。如果音量已开启,那么可能是扬声器的内部连接松动。检查并确保所有通往扬声器的连接均牢固。如果这不能解决问题,那么可能是排线有问题,需要更换。如果这样仍不能解决问题,则可能需要更换扬声器。
音量滑动开关损坏
像电源滑动开关一样,音量滑动开关也会损坏,请检查滑动开关是否损坏。
良好的音量滑动开关示例:
音量滑动开关盖破损
请检查你的音量滑动开关盖是否破损;破损的音量滑动开关盖会导致无法调节音量、焊点脱落,甚至更严重的情况,即把音量滑动开关从主板上撕下。更换开关盖的指南。
左侧为坏的音量滑动开关盖与右侧良好的开关盖对比示例:
耳机插孔无声音
如果耳机插孔没有声音,请先确保耳机已完全插入。如果仍然无效,请尝试更换另一副耳机。如果你只能听到耳机一侧的声音,或者完全没有声音,那么耳机插孔可能已损坏,需要更换逻辑板。
游戏读取问题
如果你的主机读取游戏出现问题,有两个常见的解决方案。
首先,检查卡带端口是否有弯曲的连接器针脚。如果有,请尝试小心地将受损针脚拨回原位。如果针脚严重受损无法修复,或者针脚缺失,你将必须更换卡带端口。
如果针脚看起来完好,你可以清洁卡带端口。在游戏卡带的引脚上滴几滴异丙醇,然后插入/取出几次。让异丙醇挥发,然后尝试读取游戏。
按钮问题
按钮失灵
如果设备上的按钮没有响应,请首先确保清除按钮上可能积聚的多余污垢和灰尘。
如果这不能解决你的问题,则必须更换用于实现按压按钮与主板之间接触的橡胶垫。如果问题仍然存在,则说明逻辑板有问题,可能需要更换。
麦克风无法工作
如果内置麦克风没有响应,请确保游戏设计为使用麦克风功能。然后确保麦克风开口没有被覆盖或堵塞,因为这会阻碍声音进入麦克风。此外,如果使用外接麦克风,请确保它已牢固地插入麦克风插孔。如果这些步骤无效,可能需要更换麦克风。
WiFi 问题
如果内置无线功能无法工作,有几个项目需要检查。首先确保无线路由器支持 802.11b,因为仅以 802.11g 或 802.11n 广播的路由器可能不兼容。然后确保 DS 处于无线路由器的有效范围内,并且信号强度至少为两格。如果尝试进行多人游戏,请确保所有 DS 系统都在彼此 30 英尺(约 9 米)范围内,并且每个 DS 在需要时都有自己的游戏卡。尝试连接无线路由器时,还要确保使用了正确的加密密钥。DS Lite 仅支持 WEP(有线等效保密协议),不支持 WPA(Wi-Fi 保护访问)。本指南底部的网站链接到任天堂客户服务站点,其中包含有关如何根据路由器的制造厂家和型号配置特定无线路由器的信息。如果这些步骤无效,则可能需要更换 DS 中的无线网卡。此外,任天堂发现以下路由器存在已知的兼容性问题。
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G 产品代码:751.7412
以下链接提供了有关正确配置特定 WiFi 路由器以使其与 DS 配合使用的信息。
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
于04/13/10注册
157,485 声望
创作了127篇指南
29条评论
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - 回复 分享
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - 回复 分享
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - 回复 分享
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - 回复 分享
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 156
过去 30 天: 779
总计 101,904
