跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无显示
电子显示屏突然关闭或无响应
自动关机定时器设置过短
如果自动关机定时器设置的时间较短,相机可能会突然关机。你可以按“menu”按钮并选择“自定义设定”来找到自动关机定时器的设置。设置较短的时间可以节省电池续航时间,你也可以设置较长的时间,或完全关闭此定时器。
过热
如果相机过热,取景器显示屏可能会变暗或完全无响应。请关闭相机,让其冷却。为了防止此类情况再次发生,请将相机存放在阴凉干燥处。
电池没电
如果电池没电,相机将无法开机,所有按钮均会失灵。要解决此问题,请给电池充电或更换一块有电的电池。首先按照“拆卸电池”指南中的说明取出电池,然后使用充电器进行充电。
相机无法开机
按下电源按钮后无响应。
电池仓内有杂物
有时灰尘、污垢或其他杂物会进入电池仓。取出电池,使用棉签或其他干布清洁电池和电池仓。请勿使用任何液体清洁电池仓内部。
电池没电
如果相机无法开机,检查电池是寻找解决方案的第一步。请参阅之前的 电池没电解决方案。
充电器故障
随着时间的推移,充电线可能会损坏。如果电池无法充电,请务必在认为电池有问题之前测试其他充电器,甚至测试其他插座。如果充电器坏了,可以在网上或当地电子产品商店购买新的。
电池故障
电池故障是指电池无法长时间保持电量或完全无法充电。在更换看似坏掉的电池之前,请尝试给电池充电。如果仍然无法充电,请在购买新电池前先排查是否为充电器故障。旧电池可以在当地的五金店、电子产品商店或电池供应店进行回收。如果你不确定在哪里回收电池,请联系 Battery Recyclers of America 获取更多信息。
照片质量不佳
拍摄的照片颜色失真或质量不高。
闪光灯已关闭/开启
如果闪光灯使用不当,可能会影响照片质量。闪光灯设置会随拍摄模式的改变而变化,但你也可以手动将闪光灯设置为“开启”、“关闭”或“自动”。即使在室外有光的情况下使用闪光灯,也有助于抓拍运动物体。请根据官方用户手册第 35 页的说明更改闪光灯模式。
场景选择错误
通过模式拨盘和指令拨盘可以选择多种场景。将模式拨盘转至“场景”,然后使用指令拨盘选择场景模式。同样的方法也适用于通过将模式拨盘转至“效果”来更改不同的效果。
相机对焦不准
相机无法对准正确的拍摄主体或完全无法对焦,导致无法释放快门。
自动对焦模式选择错误
此相机有三种自动对焦选项。单次伺服自动对焦用于静止物体,连续伺服自动对焦用于移动物体,自动伺服自动对焦则在前两者之间自动选择。根据你的需求更改自动对焦模式将使照片更加清晰。请根据官方用户手册第 45 页的说明更改自动对焦模式。
选择了手动对焦
当不使用 AF-S 或 AF-I 镜头时,可以使用手动对焦。要手动对焦相机,请调节对焦环,直到取景器中显示的图像清晰为止。一个常见的错误是在不知情的情况下处于手动对焦模式进行拍摄。即使相机未对焦,也可以在手动对焦模式下拍照,从而产生模糊的图像。
SD 卡错误
插入 SD 卡时相机显示错误或无法保存照片。
SD 卡类型错误
此相机仅适用于特定的 SD 卡。兼容列表非常长,可以在随相机附带的用户手册第 75 页找到。
SD 卡插入不当
打开 SD 卡仓并重新插入 SD 卡,确保其完全插入 SD 卡插槽中。
SD 卡已满
如果 SD 卡已满,将无法保存更多照片。要解决此问题,你可以将照片上传到电脑、插入另一张 SD 卡或删除照片。
照片无法打印
照片无法从 SD 卡打印,或者通过 USB 线连接时无法打印。
SD 卡不兼容
你可以通过将 SD 卡插入打印机或电脑来打印照片;但是,并非所有的打印机和电脑都能读取 SD 卡。请查看你的用户手册,确保所使用的 SD 卡类型与所用的电脑或打印机兼容。
USB 线或端口故障
与 充电器 一样,USB 线随着时间的推移可能会损坏。测试不同的 USB 线以及笔记本电脑或打印机上的不同 USB 端口,以确保线缆仍然完好。同时确保相机直接连接到打印机,而不是通过 USB 集线器连接。请参阅 官方用户手册 第 137 页。
模式拨盘卡顿
切换模式时模式拨盘卡顿。
拨盘下方积灰
要清除拨盘下方的灰尘,取一段未打蜡的牙线,在拨盘下方来回抽动。无需拆下拨盘。
Alexander Corn
于08/26/15注册
1,363 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - 回复 分享
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
pbiswasnet - 回复 分享
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - 回复 分享
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - 回复 分享
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 114
总计 14,677
