跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么尝试,相机都没有任何开启的迹象。
电池没电
如果相机无法开机,则可能需要更换电池。这是一个简单的修复,应优先尝试。更换指南可在 此处找到。
水渍损坏
尽管相机具备防水功能,但如果水进入相机内部,仍可能造成损坏。这可能是因为未妥善密封相机所有入口处的橡胶件,或者因承受高压(例如潜水过深)导致密封破裂。
图片显示异常
查看之前拍摄的所有照片时,没有一张能正常显示。
屏幕或镜头内有杂物
如果清洁屏幕外表面后照片仍然模糊,那么你可能需要清洁塑料盖板内部或镜头内部。清洁镜头的指南可在 此处找到。
屏幕破裂
如果照片上有贯穿的深色线条,则可能需要更换屏幕。更换指南可在 此处找到。
照片拍摄异常
屏幕上的图像看起来有某种变形,但浏览之前的照片时显示正常。
镜头破裂
如果照片看起来模糊,可能是覆盖在镜头上的塑料片破裂了。这可以通过从外部观察前镜头轻松识别。如果能看到划痕或裂纹,则可能需要更换该塑料盖板。
照片变色
如果照片变色,请检查颜色设置是否处于正常模式。如果问题依旧,则可能需要更换镜头。镜头内部的像素感应元件可能已受损。更换指南可在 此处找到。
相机闪光灯不工作
在暗光环境下拍摄且设置正确时,闪光灯依然无法触发。
灯泡烧毁
如果闪光灯无法触发,你可能需要更换相机内部的小灯泡。警告:此过程有触电风险。必须采取适当的预防措施(例如使用橡胶手套和橡胶尖头的镊子。另一种选择是将设备送到专业的维修店。)
电容器损坏
如果闪光灯无法工作,则可能是电容器已老化。可以更换该部件。警告:此过程有触电风险。必须采取适当的预防措施(例如使用橡胶手套和橡胶尖头的镊子。另一种选择是将设备送到专业的维修店。)
相机无法拍摄照片
当你按下快门按钮拍照时,设备没有捕捉图像,且屏幕上没有任何故障提示。
SD 卡已锁定
如果相机无法拍摄照片,你可能需要将 SD 卡上的开关从“锁定”拨动到“解锁”位置。此设置可能因存储空间不足或写入锁定而导致无法拍摄照片。
Jaclyn Badman
于01/21/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 59
总计 4,215
