跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
发射不出飞镖
给枪加压并扣动扳机后,没有任何反应。
弹巢为空
确保弹巢内还有剩余的飞镖。
枪管堵塞
查看枪管内部。如果有飞镖卡在里面,将其取出。如果无法清除堵塞物,请参考我们的[无效指南链接]指南,将堵塞物推出去。
大弹簧需要更换
如果上述问题解决后仍无法发射,请拆开这把 Nerf 枪。你会看到枪体上方有一个大弹簧。拆下弹簧进行更换。
旋转弹巢不转动
扣动扳机时,弹巢不转动。
飞镖卡在枪管和弹巢之间
可能有一个飞镖发射不正常,卡在弹巢和枪管之间。用一个长工具穿过枪管将飞镖推出来。如果无法清除堵塞物,请参考我们的分离弹巢和枪管指南。
被污垢堵塞
拆开枪体。拆下弹巢,并用湿布擦拭干净。
扳机机构卡住
扣动扳机后,扳机保持在原位卡住。
被污垢堵塞
打开枪体并拆下扳机。用湿布擦拭扳机及相连的机构。
弹簧故障
拆开枪体。扳机旁边有一个小弹簧。将其拆下并更换。
部件错位
拆开枪体。在某些情况下,扳机机构可能发生了位移导致错位。拆下该部件并重新安装到位。
加压泵卡死
尝试给枪加压时,加压泵无法移动。
被污垢堵塞
有时污垢会堵塞加压泵机构。拆开枪体。用湿布擦拭加压泵机构。
加压轨道卡住
拆开枪体。给枪加压时,位于加压泵下部的小橙色杆会被推入。有时该部件会发生弯曲。将其拆下并更换为平直的部件。
加压泵空转
加压泵无法咬合,而是自由移动。
枪已处于加压状态
当枪已经完成加压时,加压泵会在轨道上自由移动。扣动扳机发射,加压泵应该就不会再空转了。
大弹簧未连接
拆开枪体。检查并确认枪体上方的大弹簧是否连接正常。如果没有,将其拆下并重新对齐安装。
加压轨道断裂
加压轨道底部的长橙色件可能已经断裂。如果从枪体外部看不到裂痕,请拆开加压泵进行查看。如果断裂,将其拆下并更换该部件。
Bradley Penrow
于09/23/14注册
37 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 73
总计 2,182
