跳转到主内容
设备无法开启
将电源开关拨至“ON”(开)后,TF6 无法工作。
检查电源线
检查电源线是否已正确插入电源插座。如果未插入,请将电源线插入附近的电源插座,并确保其连接牢固。
电力中断
检查周边区域的其他电器是否有电。如果其他电器也都无法工作,可能是当地发生了电力中断。请联系电力公司进行确认。
电源线损坏
检查电源线上是否有割裂或受损的导线。如果电源线已损坏,请参考 TF6 电源线更换指南。
只流出热水
咖啡壶中只有热水流出。
过滤篮中没有咖啡粉
检查过滤篮中是否有咖啡粉。如果没有,请确保在过滤篮中放入一张装有咖啡粉的新滤纸。
过滤篮中的咖啡粉已过期
过滤篮中的咖啡粉已过期,不再产生任何颜色或风味,导致煮出的只是有颜色的水。请确保在过滤篮中放入一张装有新鲜咖啡粉的滤纸。
煮咖啡速度缓慢
咖啡煮制速度非常缓慢且不正常。
设备需要清洁
随着时间的推移,TF6 的水泵可能会从自来水中积累石灰和矿物质沉积物。必须通过使用白醋进行煮制循环来清洁设备(详见 Mr. Coffee TF 系列用户手册 第 8 页)。
防尘盖板损坏
防尘盖板可能有裂纹或破洞。这会阻止蒸汽积聚,导致水无法正常流入咖啡粉中。如果发现任何损坏,请参考 TF6 防尘盖板更换指南。
水管损坏
设备内部的水管损坏,无法将水有效地引流至过滤篮。同时,可能会观察到 TF6 有漏水现象。要解决此问题,必须更换 TF6 的内部水管。请参考 TF6 内部水管更换指南。
咖啡中有咖啡渣
煮好的咖啡中出现了咖啡渣。
滤纸未正确放置在过滤篮中
咖啡粉从过滤篮中漏出并掉进了咖啡壶。检查滤纸是否紧贴在过滤篮中。如果不是,请丢弃旧滤纸和残留的咖啡渣,并放置一张新的滤纸,确保滤纸底部平整地贴合在过滤篮上。
滤纸塌陷
滤纸塌陷导致滤纸边缘折叠,使得咖啡粉从过滤篮中漏出并进入咖啡壶。如果滤纸塌陷,请取出旧滤纸并清理过滤篮中残留的咖啡渣。最后,拿一张新滤纸,将其翻转过来,然后放入过滤篮中。
过滤篮损坏
过滤篮可能有孔洞或裂纹,导致咖啡粉漏入咖啡壶。请参考 TF6 过滤篮更换指南 来解决此问题。
设备底部周围出现积水
水从设备底部漏出并流到周围区域。
水箱中水过多
TF6 水箱中倒入的水过多,可能会导致溢出。在加水时请观察 TF6 的水位窗,确保水位始终可见。这可以防止水从 TF6 的水箱中溢出。如需帮助,请参考 Mr. Coffee TF 系列用户手册。
水管损坏
设备内部的水管损坏,导致水从 TF6 内部泄漏。同时,可能会观察到煮制流量变慢。在某些情况下,煮制可能会完全停止。要解决此问题,必须更换 TF6 的内部水管。请参考 TF6 内部水管更换指南。
Johnny Romeka
于01/24/14注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 2,347
