跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接功能/数据通信微弱或故障
你的 MC5590 无法连接到 Wi-Fi
内部天线故障
如果设备无法接收无线信号,可能是内部天线故障。这可能是由磨损或粗暴使用造成的。请使用此链接获取有关如何更换天线的说明:Motorola MC5590 内置天线更换
设备与主机断开连接
可以通过将设备重新放回底座,或重新连接通信线缆并重新传输信号来解决。重新连接时,设备应自动重新传输信号。
键盘无响应
你的 MC5590 按下按键时没有反应。
按键卡滞
如果按键无响应,可能是长期使用后导致卡滞。请使用小型气管清洁按键。如果此方法无效,请拆下键盘并进行物理清理。点击此处查看如何拆卸键盘的指南:Motorola MC5590 键盘更换
键盘断开连接
如果键盘清洁且按键功能正常,则可能是键盘内部断开连接。这可能需要更换键盘。请参阅上方的视频链接获取说明。
音频中断或完全无声
当你的 Motorola MC5590 处于“无人值守模式”时,音频会出现故障。
音量设置过低或已关闭
尝试通过导航栏中的扬声器图标调节音量。选择“开”或“关”按钮来开启或关闭音量。你也可以点击并滑动音量滑块来调整音量大小。
扬声器故障
确保已开启音量后,检查设备是否有声音输出。如果仍然没有声音,则可能是扬声器故障。这种情况下,需要安装一个替换扬声器。此链接将向你展示如何触及扬声器并进行更换:Motorola MC5590 扬声器更换
屏幕/背光灯不工作
你的 Motorola MC5590 屏幕无法正常工作。
因电量不足或电池安装不当导致设备关机
将设备放在充电器上,然后尝试开机。如果屏幕仍然不工作,请确保电池已正确安装。安装方法是将电池(底部先入)插入设备背面,然后按压电池直至电池释放锁扣扣合到位。
灯泡烧毁
如果屏幕仍然没有任何显示,可能是背光灯泡已经烧毁。这需要更换 LCD 屏幕。此链接将帮助你完成该流程:Motorola MC5590 LCD 屏幕更换
电池故障
你的 Motorola MC5590 无法充电。
检查电池是否安装正确
有关正确安装电池的信息,请参阅上文。
设备在充电时从底座上取下
检查设备是否正确安装在充电口中,并确保其在充电时不会从底座脱落。当安装在充电底座中时,你应该听到轻微的咔嗒声,且设备应与底座平齐。电池应在 6 小时内充满电。
充电口故障
如果连接线缆后设备仍无法充电,可能是充电口故障。测试其他充电线以确保线缆本身没有问题。如果充电底座已损坏,则需要购买一个替换底座。
极端温度
在高于 104°F (40°C) 或低于 32°F (0°C) 的温度下,电池将无法充电并可能遭受损坏。请将设备放置在安全的环境中,然后再尝试为电池充电。
电池故障
如果上述所有方案都无法解决你的问题,则可能是电池故障。这需要购买并安装一个替换电池。你可以通过松开设备背部的锁扣来拆下电池。然后只需将新电池扣入设备背部即可。
条形码读取器无法扫描
你的 Motorola MC5590 无法解码或扫描条形码。
扫描应用程序
确保你已在设备上正确安装了扫描应用程序。你可能需要检查软件和设置,以确保扫描应用程序运行正常。可以通过浏览菜单屏幕并点击“应用程序”或类似名称的部分来完成。
条形码类型和距离
你扫描的条形码可能是无法读取的(破损的)。程序可能未设置为读取你正尝试扫描的条形码类型。你可能超出了扫描条形码的最大范围,请检查设备是否在合适的扫描范围内。
Quentin De Boever
于02/23/18注册
135 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 36
总计 1,860
