跳转到主内容
无类别
此页还尚未被归类。我们的管理员将很快组织并编排此内容 !
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
没有摘要
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
手机无响应
你的 Droid 显示屏卡死,按键无反应。
重启手机
许多手机软件和系统问题都可以通过重启来解决。关闭手机后再重新开启。如果手机无法关机,请拆下并重新安装电池,然后再次开机。
执行强制重置
有些问题无法通过简单的重启来解决。对 Droid 执行强制重置会删除所有文件和应用程序,并将设备恢复为出厂默认设置。在进行强制重置之前,请将重要的文件或联系人备份到 microSD 卡中,或者使用 USB 数据线将 Droid 连接到电脑上进行备份。
执行强制重置时,请先将手机关机。如果手机无法关机,请拆下并重新安装电池。打开键盘,在按住电源按钮的同时按住“X”按钮。持续按住这些按钮,直到屏幕上出现一个黄色三角形。同时按下相机按钮和音量按钮,调出菜单。使用键盘上的方向键在菜单中选择 Wipe Data/Factory reset(擦除数据/恢复出厂设置)。选择“Yes-delete all user data”(是 - 删除所有用户数据),将你的 Droid 恢复到出厂设置。
恢复出厂设置
恢复出厂设置会删除所有文件和联系人。
如果你希望清除手机中的文件、联系人和应用程序,可以执行恢复出厂设置。在重置 Droid 之前,你应该将任何重要的文件和联系人备份到 microSD 卡或电脑中。打开菜单并转到设置 > 隐私 > 恢复出厂设置 > 重置手机。如果手机无响应,你将无法通过此方法重置手机。如果按键和显示屏均无反应,请参考上述步骤执行强制重置。
无法拨打电话
你无法使用 Droid 进行任何呼叫。
手机处于飞行模式
如果你的 Droid 约 15 分钟都无法搜索到网络,它会自动进入飞行模式,从而禁用所有无线功能(手机信号、无线联网和蓝牙)。长按电源按钮,屏幕上会出现一个菜单。检查以确保你的 Droid 未处于飞行模式。如果是,点击飞行模式按钮将其关闭。
手机自动拨号
你遇到了异常频繁的“口袋拨号”给某人的问题。
电话应用程序跳转至通话记录屏幕
Droid 电话应用程序的出厂设置是在通话结束后跳转至通话记录屏幕。该屏幕对触摸敏感,因此意外的碰撞或点击很容易导致手机重拨最近使用过的号码。通过下载免费的“Not Call Logs Pref”应用程序可以更改此设置。使用此应用程序,你可以设置手机在通话结束后跳转到你选择的屏幕或菜单。
第三方应用程序故障
在极少数情况下,第三方应用程序可能会干扰手机的正常运行。判断是否属于这种情况的唯一方法是卸载所有第三方应用程序,并使用手机一两天。如果问题消失,则逐个重新安装你的应用程序。如果在安装某个应用程序后问题重现,那么很可能就是该程序导致的问题。
电池错误消息
你收到“电池无效”或“无法充电”的错误消息。
电池安装不正确
你的 Droid 电池可能没有正确安装在手机中。关闭手机并拆下电池。将电池重新安装到手机中,然后尝试再次充电。如果手机仍然无法充电,你可能需要更换一块新电池。
电池不是 Motorola 原装电池
Motorola 建议其手机搭配官方电池和充电器使用。关闭手机并拆下电池。查看电池上是否有“Motorola Original”全息标签。如果没有全息标签,则说明你的电池不是 Motorola 原装电池。如果手机因非 Motorola 电池和/或充电器而损坏,Motorola 将不提供保修。
Taylor Dixon
于06/26/18注册
73,290 声望
创作了94篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 28
总计 445
