跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无法启动电源。
电源适配器故障
检查电源线是否已插好。如果插好了,请确认电源适配器上的指示灯是否亮起。如果灯不亮,则可能是电源适配器或电源线故障。考虑进行更换。
电池故障
如果电源适配器没有故障,请确保它已连接到手机。此外,请尝试更换一根不同的充电线,看看是否是线缆问题。如果手机能开机但无法充电,或者手机仅在连接电源适配器时才能开机,则说明电池有故障。参考本指南更换电池。
充电口故障
如果电源适配器没有故障且已连接到手机,但设备仍无法启动,则可能是充电口故障。尝试使用压缩空气吹入端口进行清洁,使用棉签轻轻推出端口内的灰尘,或使用裹有双面胶的针清除端口内的杂物。
如果清洁后问题依旧,则需要更换充电口。
手机无法播放音乐
通过手机扬声器播放音乐时听不到声音。
均衡器设置
均衡器是一种用于调整特定频率响度的软件或硬件过滤器,它可能是导致此问题的原因。均衡器可能会过度补偿响度和频率,从而适得其反。要进行测试,请前往“设置” > “声音和通知” > “音频效果”,并尝试不同的均衡器设置。另一种解决方法是前往“Play 音乐”的“设置”,点击“均衡器”并禁用“音频效果”。如果手机仍然无法播放,则扬声器可能已损坏。测试扬声器时,请播放音乐并观察是否有任何声音。
扬声器杂音
在设备上收听各种内容时,扬声器发出噼啪的杂音。
均衡器设置
扬声器发出杂音的原因可能是均衡器设置所致。要解决此问题,请前往“Play 音乐”的“设置”,点击“均衡器”并禁用“音频效果”。如果无效,请进入“设置” > “声音和通知” > “音频效果”,并在均衡器中更改为其他设置。
软件版本过旧
如果扬声器仍然发出杂音,可能需要更新软件。要更新软件,请进入“设置” > “关于手机” > “系统更新”。
手机无法识别手指输入
手机无法响应用户的触摸操作,导致用户无法进行需要触摸屏的选择。
触摸屏故障
确保屏幕清洁且没有金属等导电材料。如果手机装有保护壳,请将其取下;保护壳可能会对屏幕造成压力,导致屏幕误以为用户正在点击该处。如果这样处理无效,则说明触摸屏已故障。强制重启也可能是一个解决方案。要执行此操作,请备份内存中的所有数据,从主屏幕点击菜单键,点击“设置”,点击“备份与重置”,点击“恢复出厂设置”,然后点击“重置手机”。最后的选择是更换屏幕。
屏幕闪烁
Moto X Pure Edition 开机时屏幕底部出现轻微闪烁和静态干扰。
Moto Display 已关闭
修复方法是打开 Moto 应用,并使用齿轮图标切换 Moto Display 的开关。点击“Moto” > 点击右上角的触摸图标 > 点击“操作” > 选择“接近以开启 Moto Display” > 点击“开启/关闭”。
手势设置
该设备有一个选项可以选择唤醒屏幕的手势。你可以设置手势,使得当手靠近设备时屏幕会自动亮起。如果设置了此功能,可能会引起轻微闪烁。唯一的解决方法是在“设置” > “Moto 应用” > “手势”下关闭手势开关。
软件版本过旧
这也可能是软件故障。请在“设置” > “关于手机” > “系统更新”中检查是否有系统更新。
应用干扰
不兼容的应用可能会导致屏幕底部出现轻微闪烁或静态干扰,因此最好的测试方法是将手机启动到安全模式。要执行此操作,请按住“电源键”直到出现“关机”选项,然后在系统询问是否“重启进入安全模式”时点击“确定”。如果重启后没有闪烁,则很可能是由于你安装的某个应用引起的。你应该尝试逐个卸载这些应用,并在每次卸载后重启手机,查看闪烁是否消失。
照片模糊
Moto X Pure Edition 在近距离拍摄时无法对焦,拍摄的照片模糊。
镜头脏污
这个问题可能是由于镜头上有异物。最好的解决方法是用擦拭布或清洁剂清洁镜头。请务必使用超细纤维布和专门的镜头清洁液。如果设备对焦仍然不佳或拍摄的照片依然模糊,请参考本指南更换前置摄像头。
软件故障
软件故障或过旧的软件版本可能导致摄像头无法对焦。最好的解决方法是将此问题反馈给 Motorola,然后等待他们的更新。要检查更新,请前往“设置” > “关于手机” > “系统更新”。如果没有可用更新,使用第三方的临时相机应用可能会有更好的效果。
连接问题
设备无法连接到 Wi-Fi 或蓝牙。
连接信号差
连接信号差可能导致设备难以连接到 Wi-Fi 或蓝牙。要重新建立连接,请将设备和路由器关闭几秒钟,然后再尝试重新连接。如果无效,请前往“设置” > “省电模式”并确保其已关闭。
信道拥挤
由于一个信道上用户过多,设备可能无法连接。如果主信道繁忙,请使用“Wi-Fi 分析仪”切换到其他选项。
车机与设备连接故障
车辆与设备之间的连接故障可能导致连接问题。例如,如果你之前曾用其他设备连接过车载系统,那么从汽车中删除该设备的存储记录是一个解决方法。重启汽车也是解决蓝牙无法连接的方案之一。汽车本身可能存在问题,在这种情况下,用户需要查阅汽车的用户手册,了解设备与汽车之间的连接方式。
蓝牙配置文件达到上限
列表中遗留的过往蓝牙配对记录可能会占用空间并限制可用的蓝牙配置文件,从而导致连接质量下降。要删除旧的配对记录,请前往“设置” > “蓝牙”并删除所有过往的配对。之后,尝试从头开始重新设置连接。
软件版本过旧
请确保系统已升级到最新的固件和软件版本。如果系统版本过旧,可能会因为不是最新版本而导致连接问题。要检查系统是否为最新版本,请前往“设置” > “关于手机” > “系统更新”。
Rayan Kassab
于03/06/16注册
961 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 的会员
UMASSD-LANDERS-S16S5G2
3 名成员
创作了72篇指南
9条评论
Sir,
Coloured vertical lines are appearing at the bottom of the screen of Moto X mobile set pure version . Now the length of the lines is increasing and it covers half of the screen. It darkens while viewing pic or video.
Patch blures if I use the mobile set continuously. If I keep the mobile set idle for 10 min. Lines darkens upto half of the screen
It is to inform you that there is no physical damage for this set.
I learnt that a patch has to be added to the software and software version need to be updated.
I have not received any software update for the past 10 months( since I purchased this phone)
You are hereby requested to send updated software version as early as possible
Regards,
Jayanthideshmukh@ Gmail.com
Jayanthi - 回复 分享
Sir
Kindly do the needful as early as possible
Regards,
Jayanthi
Jayanthi - 回复 分享
hello, my moto pure edition has damaged the reader sim card. Do you know how to fix it? And where i find the piece?
Thanks
Juan Jose - 回复 分享
My speakerphone is not working but when I talk without it it's fine. What should I do?
Karyn Butler - 回复 分享
So, I cracked my screen rendering the top half unresponsive, bought a replacement LCD/ digitizer w frame and completed the repair. Now I'm experiencing a problem with the new screen showing what looks like a white flare coming from the top left & bottom right edges of the screen. I'm uncertain whether this is the result of the new screen being faulty or if it is something that I did wrong during the repair. I'm hesitant to open it up again and tinker with it without having any clue what the problem is. Any advice offered would be greatly appreciated. Thanks.
Brad Radziej - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 6,611
