跳转到主内容
设备无法开机
你的 Surface 平板电脑无法开机。
充电适配器损坏
如果你的平板电脑在连接电源适配器时无法开机,或者没有任何信号显示平板电脑正在充电,那么很可能是充电器本身出了问题。你可能需要一个新的充电适配器。你可以从第三方网站(例如 Dealfon)购买充电适配器。
电池损坏
如果平板电脑在断开电源适配器后立即断电,则可能需要更换电池。目前,消费者尚无法购买到替换电池。此 电池维修指南 将向你展示如何拆卸和重新安装电池。
充电口故障
如果电源适配器无法牢固地插入平板电脑,说明充电口可能失去了磁吸充电功能。在这种情况下,你可能需要安装一个新的充电口。你可以从 Microsoft 购买充电口。此 充电口维修指南 将协助你安装新的充电口。
主板故障
如果上述步骤未能解决问题,那么问题很可能出在内部的主板上。目前,市面上尚无零售的替换主板。
平板电脑已开机,但屏幕显示为黑色或画面暗淡
平板电脑已开机,但屏幕完全不显示或画面非常暗淡。
屏幕无显示图像
如果你在屏幕上看不到图像,请检查显示设置,确保亮度已调高。将亮度调至最高设置,以确认亮度功能是否正常。如果手动调整显示设置解决了问题,你可能需要禁用自动亮度设置。
背光故障
如果平板电脑已开机并运行,但屏幕看起来没有显示画面,问题可能出在背光上。如果用手电筒照射屏幕可以看到暗淡的图像,则可能需要更换背光。
平板电脑触摸无响应
平板电脑已开机,但触摸屏无响应。
传感器无法追踪手指
如果平板电脑对触摸无响应但其他功能看起来正常,问题可能是屏幕上积聚了污垢或残留物,需要清洁屏幕。首先关闭设备,这样屏幕会变暗,更容易看清污垢。使用超细纤维布擦拭屏幕,以去除所有不需要的污垢和残留物。如果用干布无法清洁干净,可以在布上蘸取少量水再试一次。避免将水直接喷洒在屏幕上,否则可能会损坏设备。保持手部和屏幕清洁将最大限度地减少传感器和手指之间的障碍,使设备功能恢复正常。
屏幕破裂
裂纹和严重的划痕可能会影响触摸屏的准确性。如果屏幕上有大面积的裂纹网络或有缺失的部分,可能需要进行屏幕更换。如果需要更换屏幕,你可以从 Microsoft 或其他授权零售商处购买。
校准不准确
如果触摸屏无响应或触摸不准,可能是校准出了偏差。可以执行基础校准或完整校准来尝试解决该问题。通过双击 Microsoft Surface 桌面上“校准视觉系统 (Calibrate Vision System)”的快捷方式,可以运行基础校准。完整校准只能通过运行 "%ProgramFiles%\MicrosoftSurface\v1.0\CalibrateVS_v1.exe" /a 命令,或通过修改“校准视觉系统 (Calibrate Vision System)”快捷方式的属性来执行。有关如何执行完整校准的更多信息,请访问 Microsoft 支持。
摄像头无法使用
你尝试使用摄像头,但它无法工作。
摄像头设置需要调整
如果摄像头无法工作,请检查摄像头设置以确保摄像头已开启。测试前置摄像头或后置摄像头是否能正常工作。如果没有变化,问题可能出在平板电脑内部。
摄像头已断开连接
在极少数情况下,摄像头可能会与主板断开连接。此 摄像头维修指南 将向你展示如何安全地打开平板电脑,并检查摄像头是否已断开连接。如果摄像头已连接但仍然无法工作,则可能需要更换摄像头。
支架故障
支架无法正常打开或关闭。
合页故障
如果支架无法正常打开或关闭,支架的合页可能被卡住或损坏。有关如何维修合页的步骤,请参见 支架维修指南。
支架损坏
如果支架损坏或断裂,则需要进行更换。
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
119,663 声望
创作了57篇指南
4条评论
My Surface 2 goes into a Preparing Automatic Repair mode and keeps cycling through it never turning on the tablet to be used. Any ideas?
cadman54 - 回复 分享
Cracked my screen and now it has a screen that says tpm,secure boot control ,exit setup but I can't turn it off and it's starting to feel hot. HELP!
piratesrule1 - 回复 分享
My Surface touch problem can only solved by using tool here : https://esupport.sony.com/perl/swu-downl...
Tender Last - 回复 分享
mi surface pro 8 no funciona la tarjeta wifi interna
Patricio Calderon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 82
总计 39,181
