跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Microsoft Surface 摄像头更换
浏览量: 9286
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
30
过去 30 天:
146
总计
9,286
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
本指南提供了分步说明,将引导你安装平板电脑的任一摄像头。此项任务难度为中等,预估耗时约为 30 分钟到 1 小时。
你所需要的
配件
工具
    1. Microsoft Surface 摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在进行任何维修之前,请确保设备放置方向正确,并熟悉所有接口和按钮的位置。屏幕应朝上,Windows 徽标位于底部。
      • 在继续操作之前,请将设备关机
      添加评论
    2. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 小心地将平板电脑翻转过来,使屏幕朝下。
      • 向上拉动底部边角以打开支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microsoft Surface 摄像头更换, 拆卸支架: 步骤 3 中的图像 1,2 Microsoft Surface 摄像头更换, 拆卸支架: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 5.1 mm 的 Torx 螺丝。
      • 这两颗螺丝位于支架的左右两侧。
      • 拧下螺丝时请务必小心,防止螺丝头滑丝。
      • 拆下所有螺丝后,轻轻左右晃动支架,直到中间的杆松开,即可取下支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或类似的平头工具松开图中勾勒出的细小边框。用柔软的平头工具拆下覆盖摄像头的塑料饰件。
      • 要有耐心;你需要绕着外壳进行操作,因为边缘处有几个细小的边框。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 接下来,拧下支架下方 10 颗 5.92 mm 的 T5 Torx 螺丝。
      • 拧下摄像头外壳下方的 7 颗 5.87 mm T5 Torx 螺丝。从左数第二颗螺丝上覆盖有一张贴纸。
      • 在后盖的缝隙处使用撬棒将其撬松,使后盖与系统的主外壳分离。
      • 后盖与主板之间连有一根排线。一旦将后盖从主机上撬松,切勿直接将后盖从主板上拉开。
      • 继续沿着四周向每个角落操作,逐一撬开两侧的卡扣,直到取下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Microsoft Surface 摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将设备旋转 180 度,使设备底部朝向你。
      • 有一根排线将后盖上的电池与主板相连。缓慢抬起后盖底部,直到你可以看到排线。
      • 使用撬棒将排线推离主板,并使其与主板平行,从而卸下排线。
      • 向上抬起后盖,将其与主系统分离。
      • 重新组装后盖与主板时,使用撬棒重新插入排线可能会比较困难。在这种情况下,请用手轻轻将排线末端滑入插槽,直到听到咔哒声以确认安装到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Microsoft Surface 摄像头更换, 摄像头: 步骤 7 中的图像 1,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 摄像头: 步骤 7 中的图像 2,3 Microsoft Surface 摄像头更换, 摄像头: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 从主板上拧下七颗 3.61 mm 的 T5 Torx 螺丝。
      • 使用开启工具撬起标签,并拔下主板右侧的橙色排线。
      • 使用开启工具撬起连接橙色排线与主板的标签。
      • 使用开启工具从主板中部撬起显示屏排线和触摸数字化层插头。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 提起主板,将其从背板上拉开。
      • 找到主板中心附近的两个摄像头。
      • 前置摄像头
      • 后置摄像头
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 避免接触摄像头镜头,并从主板底部将其拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 避免触碰相机镜头,并将其从主板上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Microsoft Surface 摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 更换摄像头时,请确保它们与前盖板和后盖对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Shahn Pudumjee
于01/11/13注册
191 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 的会员
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 146
总计 9,286
