跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,Surface 都无法开机。
解决方法-
1. 强制重启:按住电源按钮 30 秒。屏幕可能会闪烁,但在 30 秒结束前不要松开电源按钮。然后再次按下电源按钮,重新启动 Surface。
2. 双键关机:按住 Surface 上的电源按钮 30 秒,然后松开。同时按住音量调高按钮和电源按钮至少 15 秒,然后同时松开这两个按钮。等待 10 秒,然后重新启动 Surface。
Windows 无响应
Windows 在你的 Surface Pro 3 上无法启动。
解决方法-
3. 安装 Surface 和 Windows 更新:前往“开始”菜单,选择“设置” > “更新和安全” > “Windows 更新”。选择“检查更新”。如果有可用更新,请选择“详细信息”。选择你要安装的更新,然后选择“安装”。Surface 可能需要重启。
4. 使用 Windows Defender 扫描 Surface:在搜索框中输入“defender”,在搜索结果中选择“Windows Defender”。在“主页”选项卡上,选择扫描选项,然后选择“立即扫描”。
电池无法充电
你的 Surface 已连接电源,但无法充电
充电器未连接到 Surface
检查你的充电口,确保充电器已正确插入。
无法检测到电池
解决方法-
在连接电源适配器的情况下启动系统,方法是按住电源按钮,直到设备关机。然后从设备上断开电源适配器。按住电源按钮,等待屏幕出现电量耗尽的图标。将电源适配器重新连接到设备。然后按住音量调高按钮和电源按钮 15 秒。最后,按住音量调高按钮和电源按钮,直到键盘亮起。
Surface 仅在连接充电器时才能运行
这可能意味着你需要更换电池了。若要更换电池,请点击此链接查看我们的 电池更换指南。
Wi-Fi 连接问题
Surface Pro 3 连接互联网时遇到问题?
运行疑难解答
点击屏幕左下角的“开始”菜单。点击菜单中的搜索框。搜索“网络疑难解答”,在结果中你应该能看到“识别并修复网络问题”,点击该项并按照步骤操作。它将尝试修复可能存在的任何网络问题。
驱动程序过时
尝试在 Surface 上安装最新更新以解决此问题。如果你无法连接到家庭网络,请尝试连接到公共 Wi-Fi。如果无法连接到公共网络,请使用以太网连接上网。作为最后手段,你可以通过启用移动热点选项来使用手机的网络连接。
日期和时间设置
有时问题可能出在日期和时间设置上。要修复此问题,请点击屏幕右下角任务栏上的图标。该图标显示了时间和日期。点击以红色高亮显示的“日期和时间设置”文字,你可以启用“自动设置时间”选项,或者也可以手动进行设置。
在 Surface 上重启 Wi-Fi
点击位于任务栏左下角的“开始”菜单图标。菜单打开后,你会看到屏幕左下角附近有一个搜索栏。在其中输入“Wi-Fi 设置”,点击“更改 Wi-Fi 设置”选项。在那里你可以切换 Wi-Fi 的开关。选择你想要连接的 Wi-Fi 网络。如果仍然无效,请尝试通过点击你的连接并选择“断开连接”来彻底断开 Wi-Fi,然后再重新连接。系统会要求你重新输入密码,因此请确保在尝试此操作前你知道 Wi-Fi 密码。
手动安装驱动程序
尝试以上所有方法后,Wi-Fi 仍然无法连接,请尝试手动安装 Wi-Fi 驱动程序,请按照此 Microsoft 指南来安装无线驱动程序。
Surface Pro 驱动程序安装
蓝牙连接问题
蓝牙设备连接 Surface Pro 3 时遇到问题?
运行自动疑难解答
你还可以在“开始”菜单下的搜索框中搜索“硬件和设备疑难解答”程序。按照该程序给出的说明进行操作。
检查蓝牙设备的兼容性
阅读设备手册或网站,了解如何使你的设备可被其他设备发现。点击屏幕左下角的“开始”菜单,点击“设置” > “设备” > “蓝牙”。当 Surface Pro 3 找到你的蓝牙设备后,点击“配对”。
Windows 上的最新驱动程序
通过运行 Windows 在线更新程序,确保你的 Windows 系统拥有最新的驱动程序。你只需在搜索框中输入“检查更新”即可轻松找到它。然后点击“检查更新”按钮,这将开始确保你的计算机处于最新状态。它会自动开始下载任何可能还需要下载的更新。
过热
如果你使用的是 Surface Pro 3 Core i7 版本,你可能会遇到过热问题。i7 版本在小巧的机身中提供了强大的性能,因此设备容易过热。此问题与 Windows Installer 模块和 Windows Installer 模块工作进程的运行有关。关闭这两个系统通常可以冷却你的 Surface Pro,但如果不奏效,你可能需要降级到 i5 处理器版本。
屏幕问题
你的屏幕会随机冻结,屏幕无法旋转,触摸屏无响应,或者屏幕破裂。
随机冻结
这种情况可能发生在切换应用时、在“开始”屏幕上时,甚至在不进行任何操作时。由于没有常见原因,请留意冻结发生的时间,以确定问题可能出在哪里。尝试按住电源按钮和音量调高按钮 15 秒。等待几秒钟,然后再次按下电源按钮,设备将会重启。
屏幕旋转
点击此链接以修复你的 屏幕旋转问题。
触摸屏问题
点击此链接以修复 触摸屏问题。
故障 - 光标消失
已知将 Type Cover 键盘折叠到背面会导致光标消失,并且当键盘翻转回来时它也不会恢复。其他人发现光标在使用鼠标时会随机消失。
屏幕破裂
点击此链接以 修复破裂的屏幕或触摸数字化层。
SSD 固态硬盘问题
查看我们的替换指南,了解如何 更换 SSD 固态硬盘。
耳机插孔损坏
确保耳机插孔内没有异物,并且耳机已完全且正确地插入。如果不是这种情况,请点击此链接 更换耳机插孔。
Erik Snyder
于10/01/15注册
5,460 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 名成员
创作了60篇指南
85条评论
Surface pro won't start problem FIXED.
1. Charge the battery.
2. Press the on button very hard for 2 seconds and release it. Button have dirt inside.
3. If Surface start, adjust the power option plan to prevent off for sleep, power button and lid.
4. Put one drop of WD40 penetrating oil from the top of button to internally clean it.
5. Press the button 20-25 times to move the oil inside the switch.
6. Shoot down and start the PC normally. If not work, repeat step 2 (only) two or 3 times.
Wilson Roman - 回复 分享
this probably isn’t recommended but I tried everything to get my surface pro 3 to turn on. nothing worked. I was so frustrated that I flexed the case forward and backward. heard the case grind a little. My surface immediately turned on. I am installing all updates now. I also turned off all sleep functions, hopefully I don’t have to deal with this again. This will never be my primary PC again though….
Michael Peterson - 回复 分享
I have tried everything as well and never had any luck to get it to turn back on.  I tried Michael’s suggestion of flexing the whole tablet forward and backward two or 3 times and it fired right up!!!
Aaron Baumgartner - 回复 分享
Wow, this just worked for me as well. I didn’t have to flex it harder than I thought it could take. Mine hasn’t been able to turn on for a couple of weeks. Tried everything I could find online. MS Store was no help (offered to sell me another surface). Thanks for posting.
Mark Hopkins - 回复 分享
Yes! I've tried everything and nothing worked, then saw these comments, flexed my surface back and forth a couple times and hit the power button and wham! Back to life!
Mike Redlegguy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 102
总计 119,960
