跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Surface Pro 2 无法启动
Surface Pro 2 没有反应,也没有任何开机迹象。
如果你的 Surface Pro 2 无法开机,请尝试以下解决方案:
- 强制重启:按住电源按钮 30 秒。30 秒后,松开电源按钮。
如果强制重启无法解决问题,你应该考虑以下情况:
- 如果设备的风扇或指示灯有反应,请查看上方的显示屏问题部分。
- 如果指示灯或风扇没有任何反应,请继续往下阅读。
充电线无法充电
检查电源连接器上的 LED 指示灯。如果指示灯不亮或闪烁,你可能需要更换 Surface Pro 2 的充电线。
电池无法为设备供电
如果你的 Surface Pro 2 在拔掉电源或连接电源时会自动关机,你可以尝试以下解决方案,以检查 Surface Pro 2 的电池是否正常工作。
- 关机并为 Surface Pro 充满电。
- 卸载电池驱动程序并安装更新。
如果以上方案均无效,则可能是电池发生故障。为了你的安全,我们不建议自行更换电池。
主板短路
如果之前的指南未能解决问题,那么你的主板可能已损坏。若要更换 Surface Pro 2 主板,请点击此链接 主板更换指南。
显示屏无响应
触摸屏无响应或无法显示。
如果屏幕对触摸无响应、在运行过程中卡死、持续闪烁、破裂或无法开启,请仔细遵循以下步骤。
触摸屏无响应
如果你的 Surface Pro 2 触摸屏有时无响应,但其他功能正常,请尝试以下解决方案:
- 清除屏幕上积聚的污垢和油渍。这可以使屏幕传感器更加灵敏。
- 使用“校准”工具重置触摸屏校准。
- 使用“更新和安全”工具安装最新更新。
屏幕破裂
如果 Surface Pro 2 触摸屏的玻璃受损,可能会影响触摸屏的灵敏度。若要更换破损的屏幕,请点击此链接 屏幕更换指南。
屏幕闪烁
如果 Surface Pro 2 屏幕持续闪烁,你可能需要考虑关闭自动亮度调节。
设备卡死
如果屏幕随机卡死,你可能需要尝试完全重启。如果无法解决问题,你或许应考虑恢复出厂设置,但在执行此操作前,请务必先备份所有重要文件。
音频和声音失真或无声
Surface Pro 2 扬声器或音频配件没有声音,或者声音失真。
扬声器失真或无声
如果扬声器无法正常工作,请尝试以下解决方案:
- 清除扬声器表面的异物
- 调节音量
- 安装并更新驱动程序
- 运行故障排除程序
音频配件失真或无声
如果音频配件没有声音,请确保该配件工作正常且连接正确。
如果无法解决问题,则可能是你的 Surface Pro 2 配件接口损坏。若要更换它,请参阅我们的指南 Microsoft Surface Pro 2 音频接口更换。
摄像头无法录制
摄像头无法录制或有物理损坏。
如果摄像头即使在没有物理损坏的情况下也无法工作,你可能需要下载并更新摄像头驱动程序。
如果无法解决问题,或摄像头已发生物理损坏,请点击此链接 摄像头更换指南。
Mathew B
于09/19/16注册
323 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 的会员
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
I have a surface pro 2 that was working fine and someone tried to update it with a win 10 usb and ever since then the screen has been black. When I plug it into the keyboard the keyboard lights come on I can hear it turn on and off. I've tried a hard reset to no avail. The screen is just black always. I downloaded the windows 8.1 usb to try and install it back to factory settings but it wont respond to it…well actually I can here it make the sound when you plug in the usb and when you take it out. But nothing on the screen. What could have happened?? And can it be fixed??? Thanks
dusty4261 - 回复 分享
Comment to Screen Flickering.
My Surface Pro 2 starts screen flickering after working more than one hour.
It is not seriously hot on the surface (ha ha "on the exterior").
After turned off it will cool down and be ready after approx. 30 minutes.
Another problem is that the single USB port died a couple of years ago.
Best regards akselkloster
Aksel Kloster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 59
总计 10,699
