跳转到主内容
Microsoft Surface Pro 2 主板更换
你所需要的
  1. Microsoft Surface Pro 2 主板更换, LCD 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 Microsoft Surface Pro 2 主板更换, LCD 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 为避免电击,请在继续操作前拔下 Surface Pro 2 的电源插头并为设备关机。
  2. Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 请避免皮肤或眼睛直接接触加热垫或加热枪,可能会对身体造成伤害
    • 使用加热垫或加热枪加热屏幕边缘以软化胶水。该区域距离设备边缘大约一英寸(2.54厘米)。
    • 胶水位于设备显示屏深色边框的下方。
  3. Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用塑料开口工具和吸盘作为杠杆撬起,然后把开口工具一侧的边缘的轻轻插入滤网的角下。
    • 如果开口工具无法轻易的插入屏幕下方,请在继续前重新加热。
    • 慢慢地将工具绕过整个屏幕边缘。
  4. Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉住用来连接屏幕和主板的橙色电缆上的标签,将其分离,然后使用尼龙塞以拔下这些电缆。
    • 请注意第三个红色的小接头。
    • 待胶水冷却后,再让其接触任何其他表面。
  5. Microsoft Surface Pro 2 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 确保前置摄像头被完全断开,然后取下塑料支架。
    • 卸下在挡板上的22颗螺丝。
    • 卸下左右支架;左边有16颗,右边有15颗。
    • 三颗不同的 Torx 螺钉分别是 T3、T4、T5。
  6. Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 当卸下支架后,把支架放到边上。
    • 主板本身也有螺丝。
    • 卸下 25 颗用来把主板固定在背板上的大小不一的螺丝。
    • 见附属图片以便辨别螺丝
  7. Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pro 2 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 您已完全卸下主板,外观如图。
    • 请小心主板上的线材连接。
结论
如要复原设备,请按照相反的顺序执行操作
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
xiaoniao_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 的会员
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 66
总计 6,626
