跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用有线耳机时没有声音
使用设备扬声器时有声音,但使用有线耳机时设备没有音频输出。
耳机故障
如果耳机没有声音,可能是你使用的耳机坏了。可以试用另一副耳机。如果这样解决了问题,请考虑更换耳机。
耳机音量已关闭
如果你的耳机上有音量调节开关,请确保它没有设为关闭。此外,请确保计算机的音量没有被关掉。转到屏幕右下角,查找扬声器图标。如果图标旁边有一个“x”,说明音量已关闭。最后,确保笔记本电脑上的静音按钮指示灯没有亮起。如果亮了,请按压该按钮。
音频输出选择错误
如果耳机完好,音量已开启,但仍然没有声音,请确保选择了正确的输出设备。右键点击屏幕右下角的扬声器图标,选择“打开声音设置”。在页面顶部的“输出”下方,会有一个下拉框。请确保选中了你的耳机名称。
耳机插孔故障
如果耳机完好,音量已开启,且选择了正确的音频设备,则需要更换耳机插孔。你可以通过此链接更换耳机插孔:Microsoft Surface Book 2 15" 耳机插孔更换
屏幕触摸失灵
笔记本电脑的主屏幕出现损坏,可能是导致屏幕破碎的大裂缝,也可能是侧面的小裂纹。
屏幕故障
解决此问题的最主要方法是完全更换笔记本电脑的屏幕。指南:Microsoft Surface Book 2 15" 主板更换。这需要拆开笔记本电脑,取出旧屏幕,购买新屏幕并将其装入。
添加屏幕保护膜
如果屏幕裂纹没有严重影响你的工作,那么你可以考虑为设备购买一张屏幕保护膜。这能让屏幕表面再次变得平滑,并能防止笔记本电脑的状况在未来进一步恶化。如果你因各种原因不想更换屏幕本身,这是一个同样可行的解决方案。
笔记本电脑过热并关机
笔记本电脑产生的热量超出其处理能力,由于热量过高而间歇性关机。
程序占用了过多的 CPU/GPU 资源
这可能看起来很明显,但在更换任何部件之前,你应该始终尝试重启笔记本电脑。这能解决大量的计算机问题,而且是迄今为止最简单的做法。
软件版本过旧
软件版本过旧可能会导致过热问题。要检查 Microsoft Surface Book 2 是否为最新版本,请按下 Windows 键,然后点击标记为“设置”的齿轮图标。在左侧边栏中选择“Windows 更新”。如果显示“需要重启”,则你需要更新软件。点击提示下方的重启按钮。
后台应用程序占用过多资源
同时按住 Ctrl、Shift 和 Esc 键,可以打开任务管理器,查看是否有任何大型后台程序正在影响笔记本电脑的性能。如果你发现有你不使用的后台程序占用了大量的 CPU 资源,请在任务管理器中点击该程序,然后点击右下角的“结束任务”。
购买笔记本电脑散热配件
购买笔记本电脑散热配件可以让电脑保持低温,这是帮助解决过热问题的另一种方法。这种配件需要花钱购买,但在亚马逊上可以找到相对便宜的产品。
灰尘堆积
检查笔记本电脑的通风口。如果它们看起来被灰尘覆盖,请使用一罐压缩空气吹净通风口。你也可以使用棉签清除灰尘。
散热片故障
如果尝试了上述解决方案后仍然存在过热问题,你可能需要更换散热片。你可以通过此链接更换散热片:Microsoft Surface Book 2 15" 散热器更换
电池续航时间差
Microsoft Surface Book 2 的电池耗电过快或无法保持电量。
应用程序耗电过多
可能有一个程序占用了大量电力。彻底重置笔记本电脑可能是结束该任务的关键。
软件版本过旧
软件版本过旧会导致电池过度消耗。要检查 Microsoft Surface Book 2 是否为最新版本,请按下 Windows 键,然后点击标记为“设置”的齿轮图标。在左侧边栏中选择“Windows 更新”。如果显示“需要重启”,则你需要更新软件。点击提示下方的重启按钮。
电池故障
如果尝试了上述解决方案后电池续航时间仍然很差,你可能需要考虑更换电池。你可以通过以下链接更换电池:Microsoft Surface Book 2 15" 电池更换
前置摄像头无法工作
无法访问 Microsoft Surface Book 2 的前置摄像头。画面显示为全黑。
摄像头未能正常启动
这可能看起来很明显,但你应该首先重启 Microsoft Surface Book 2。许多导致此类问题的原因都可以通过重启设备来纠正。
摄像头未启用
前置摄像头可能在设备管理器中没有开启。要启用它,请按下 Windows 键或转到搜索栏,输入“设备管理器”。打开该应用程序后,向下滚动到标有“摄像头”的下拉菜单。点击箭头,右键点击“Microsoft Camera Front”,然后点击“启用设备”。
应用程序没有摄像头访问权限
你正在使用的应用程序可能没有使用摄像头的权限。要检查这一点,请按下 Windows 键或转到搜索栏,输入“设置”,然后导航到“隐私”,接着选择“摄像头”。请确保“允许应用访问你的摄像头”下方的滑动开关已开启。
摄像头故障
如果上述解决方案无效,则你可能需要更换摄像头。你可以按照此链接进行操作:Microsoft Surface Book 2 15" 前置摄像头更换
后置摄像头无法工作
无法访问 Microsoft Surface Book 2 的后置摄像头。画面显示为全黑。
摄像头未能正常启动
摄像头未启用
前置摄像头可能在设备管理器中没有开启。要启用它,请按下 Windows 键或转到搜索栏,输入“设备管理器”。打开该应用程序后,向下滚动到标有“摄像头”的下拉菜单。点击箭头,右键点击“Microsoft Camera Rear”,然后点击“启用设备”。
应用程序没有摄像头访问权限
摄像头故障
如果上述解决方案无效,则你可能需要更换摄像头。你可以按照此链接进行操作:Microsoft Surface Book 2 15" 后置摄像头更换
Ryan Picewick
于03/13/23注册
537 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 73
总计 3,058
