跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
多次尝试后 Surface 仍无法开机。
尝试电源按钮
按下并松开电源按钮进行开机。请等待几秒钟以确定 Microsoft Surface 2 是否已开机,因为它可能需要几秒钟时间启动。
尝试强制重启
按住电源按钮 30 秒。屏幕可能会闪烁,但请继续按住电源按钮满 30 秒。然后按下并松开电源按钮将其重新开机。
电池没电/损坏
首先将 Microsoft Surface 2 接通电源并尝试开机。检查以确保电池正在充电。电池符号上应该有一个插头图标。如果没有插头符号,或者显示“已接通电源,未充电”,请在设备管理器的电池部分下卸载名为“Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery”的电池驱动。然后重新安装该驱动并重启设备以确定其是否正在充电。如果仍无法充电,则可能是电池故障导致的。
充电口故障
设备可能存在充电口故障,导致电池无法充电。以下是更换充电口的指南 (Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换)。
Windows 无法启动
Microsoft Surface 2 可以开机,但 Windows 无法正常加载或在加载过程中卡住。根据设备冻结或无法加载时屏幕上的显示,可以判断出问题所在。
黑色或背光屏幕
如果看到此屏幕,可能正在安装更新,这最多需要 20 分钟。如果设备没有继续运行,你可以尝试强制重启。按住电源按钮 30 秒。屏幕可能会闪烁,但请继续按住电源按钮满 30 秒。然后按下并松开电源按钮将其重新开机。
屏幕显示 Surface 徽标
Surface 自动修复屏幕
如果在启动时出现此屏幕,请选择“重启”。如果 Windows 无法启动,请进入自动修复屏幕上的“高级选项”并选择“继续”。如果 Windows 在自动修复屏幕上无法启动,请选择“高级选项”,然后再次进入“疑难解答”中的“高级选项”,最后选择“启动修复”。如果这不起作用,你可以选择还原或重置你的 Surface 2。重置会删除设备上的所有数据,因此请最后使用此方法。要执行还原,请在“选择一个选项”屏幕上选择“疑难解答”,然后选择“高级选项”,再选择“系统还原”。要执行重置,请选择“疑难解答”,然后选择“重置此电脑”。
固件配置屏幕
如果出现此屏幕,请尝试强制重启。按住电源按钮 30 秒。屏幕可能会闪烁,但请继续按住电源按钮满 30 秒。然后按下并松开电源按钮将其重新开机。
选择选项屏幕
点击“继续”按钮,如果不起作用,请选择“疑难解答”、“高级选项”,然后选择“启动修复”。如果仍不起作用,你需要还原 Surface 2。选择“疑难解答”、“高级选项”,然后选择“系统还原”。如果这无法解决问题,你必须重置 Surface 2,这将删除设备上的所有数据并将其恢复到出厂状态,请选择“疑难解答”,然后选择“重置此电脑”。
American Megatrends TPM 安全屏幕
系统重置后可能会出现此屏幕。你需要一个键盘来解决此问题。按下 F12 或在使用 Surface 2 特供键盘盖时按下 fn+F12。这将允许 Windows 启动。
温度计图标
此屏幕表示你的 Microsoft Surface 2 温度过高,已超过 95 华氏度(35 摄氏度)的操作温度,无法使用。请关闭 Surface 2 并让其冷却。如果 Microsoft Surface 2 持续无法正常降温,原因可能是散热风扇故障。
电池图标
此图标表示电池电量极低,请插入充电器让 Surface 充电。如果设备电池无法充电,请参阅本故障排除指南的“设备无法开机”部分,了解诊断电池可能损坏的方法。
带有 Surface 徽标的红色屏幕
如果出现此屏幕,你需要更改 UEFI(统一可扩展固件接口)中的一些设置。为此,请关闭 Surface,按住音量调高按钮,在按住音量调高按钮的同时按下电源按钮,UEFI 屏幕就会出现。确保启用受信任平台模块 (TPM) 和安全启动控制。按“退出设置”并重启 Microsoft Surface 2。
挂锁图标
此屏幕表示证书错误。尝试强制重启,按住电源按钮 30 秒。屏幕可能会闪烁,但请继续按住电源按钮满 30 秒。然后按下并松开电源按钮将其重新开机。
触摸屏问题
触摸屏无法正确响应,例如点击位置偏移或完全无响应。如果你在使用触摸屏时遇到困难,可能需要使用电脑鼠标;否则,你需要使用键盘来选择屏幕上的任何选项。
屏幕脏污
首先尝试用微湿的无绒布清洁屏幕。不要将任何液体直接喷洒在屏幕上。
Windows 系统错误
点击 Windows 徽标,选择“电源”,然后选择“重启”。
触摸屏未校准
如果上述方案无效,或者你的触摸屏点击位置与手指触摸位置有偏差,请点击 Windows 徽标并在搜索框中输入“校准”。然后点击“校准笔或触摸输入”,点击“重置”,并按照屏幕上的说明操作。
Windows 可能需要更新
按 Windows 键 + “i”打开设置,或点击 Windows 徽标然后进入设置。进入“更新和安全”并点击“检查更新”。如果有任何可用更新,点击“详细信息”,勾选要安装的更新,然后点击“安装”。
电磁干扰
要检查这是否是问题所在,请到另一个房间看看问题是否依然存在。有时房间内的设备会导致光标出现随机操作,比如自行移动。如果问题消失,请尝试找出造成干扰的设备。
Windows 软件错误或漏洞
还原操作可以撤消设备最近可能导致问题的更改。还原设备不会影响你的文件,但可能会删除最近安装的程序。重置操作将重新安装 Windows 并删除所有个人文件和程序,同时将设置恢复为默认值。点击 Windows 徽标,进入“控制面板”、“系统和安全”,然后选择“恢复”。要执行还原,请点击“打开系统还原”。要执行系统重置,请点击“重置此电脑”。
触摸数字化层故障
如果所有其他故障排除选项都不起作用,设备可能存在触摸数字化层故障。这需要更换屏幕来解决问题。以下是更换屏幕的指南链接 (Microsoft Surface 2 屏幕更换)。
音频爆音、无声、故障等
设备上的声音、音量或音频播放失真、完全没有声音或在录音时出现问题。
Windows 可能需要更新
按“开始”键并进入“设置”。选择“更新和安全”,然后选择“Windows 更新”。按“检查更新”以自动安装任何可用更新。
Windows 系统错误
按“开始”键,选择“电源”,然后选择“重启”。
默认音频设置可能已被更改
在任务栏中搜索“控制面板”。选择“控制面板”,然后按下“硬件和声音”。选择“声音”。在此菜单中,导航到“播放”选项卡并选择你要用于音频播放的设备。按“设为默认值”。接下来,导航到“录制”选项卡并选择你要用于音频录制的设备。按“设为默认值”。点击“确定”以保存这些设置。
Windows 错误或漏洞
要还原设备,首先按下“开始”键并进入“控制面板”。在右上角的搜索栏中搜索“恢复”。选择“恢复”,然后选择“打开系统还原”。按照提示还原设备。要重置设备,请进入“设置”,选择“更新和安全”,然后导航到“恢复”。在“重置此电脑”部分下,选择“开始”。
扬声器可能损坏
由于老化、损坏或磨损,扬声器可能已损坏。以下是更换扬声器的指南 (Microsoft Surface 2 扬声器更换)。
设备过热
Microsoft Surface 2 过热。过热的一个常见副作用是屏幕变暗。
设备使用时间过长
进入“设置”并点击“电源”,然后“重启”。让设备重新启动并休息片刻,以使 Microsoft Surface 2 冷却下来。
Windows 可能需要更新
如果你最近没有使用设备,或者刚完成系统还原,可能需要安装或重新安装已发布的更新。此更新解决了设备长时间使用时屏幕变暗的问题。
Gregory Miller
于02/04/16注册
415 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Hi there. It was very usefull but, i ran in to a different problem. I opened up my surface 2. It’s completly dead. The battery is fine, the power button is works, the display is not cracked or smashed, the charging control works (when i connect the charger the voltage runs up to 7,6 otherwise the voltage is 7,46 on the battery). So now what??? I measur the voltage on the motherboard next to the display cable. There is 7.6v 1.8v 3.3v and 3.3v on the test points. How can i bring it back to life? I bougt it on ebay so i don’t know what happend with it before. Please help. Thank you
Dániel Hézsai - 回复 分享
My surface 2 is unable to start. Upon press g button, surface logo flashes every few Seconds. Tried few methods of pressing power and volume keys simultaneously. Didn't work.
What do I do now?
fine_pears - 回复 分享
Accidentally, I deleted All Secure Boot Keys. Now when I exit the Setup a window shows up with the logo Surface but in 3 seconds it goes back to Bios. Any help please. My computer is Surface 2
Thanks
dakreyi - 回复 分享
Mind got real hot and won't come back on.what can I do to get it to come back on.I plug it up nothing happens, I don't see no light on are thing.
LINDY Thomas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 67
总计 22,843
