跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换
你所需要的
    1. Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换, 屏幕拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换, 屏幕拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换, 屏幕拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 首先使用热风枪或 iOpener(这将花费更长的时间)熔化屏幕外缘四周的粘合剂。
      • 避免让热风枪离 Microsoft Surface 2 太近,以免造成不必要的变形。
      • 不要触碰热风枪的金属端。它会非常烫,可能会烫伤你。
      • 将开启撬片插入屏幕和黑色边框下方。确保将它们均匀地放置在两侧。
      • 利用撬片产生的缝隙,用开启工具慢慢将屏幕从 Microsoft Surface 2 的机身上撬开。撬动时请尽量保持力度均匀。
      添加评论
    2. Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 屏幕从机身分离后,可以看到有一根排线将屏幕与主板相连。
      • 使用塑料撬棒将显示屏排线的固定夹撬开。
      • 排线可能被胶水粘在主板上。
      • 小心地将排线从主板的插孔中拔出。
      添加评论
    1. Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换, I/O 线缆: 步骤 3 中的图像 1,2 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换, I/O 线缆: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 请在 Magnetic Project Mat 附近操作,以免弄丢螺丝。
      • 拧下黑色塑料边框四角的 10 颗 3.45 mm T3 螺丝。
      • 拧下边框周围剩余的 17 颗 4.4 mm T5 螺丝。
      • 拧下所有螺丝后,提起边框并将其从设备主体上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定 SD 卡排线的两颗 2.19 mm T3 螺丝。
      • 拧下固定充电口的两颗 3.27 mm T3 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Microsoft Surface 2 I/O 线缆更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用撬棒撬起排线末端的锁定挡板。
      • 锁定芯片可能被胶水粘在主板上。
      • 使用撬棒翻起排线零插拔力连接器上的小锁定挡板。
      • 请确保撬的是锁定挡板,而不是连接器本身。
      • 从接口中取出排线。
      • 插入或取出排线时无需用力。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
I want to replace the battery of Microsoft Surface 2, which steps I have to follow to replace it?
Piero Sabino - 回复 分享
Cosa devo utilizzare per attaccare il cavo del display sotto al fermaglio di distanza, colla o nastro biadesivo?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 28
过去 30 天: 115
总计 5,459
