跳转到主内容
你的 Magic Bullet NutriBullet 无法旋转和搅拌了吗?电机在运转但刀片不转?NutriBullet 搅拌机可能会遇到多种导致刀片不转的问题,其中许多问题都很容易解决。请检查以下可能的原因,以识别并解决问题。
如果你的 NutriBullet 没有任何声音且没有任何反应,请参阅 NutriBullet 无法开机故障页面。
搅拌机长时间连续使用
Magic Bullet(NutriBullet 的制造商)建议用户每次搅拌时间不要超过一分钟。长时间使用搅拌机会导致电机迅速磨损,进而可能导致刀片停止旋转。拔下 NutriBullet 搅拌机的插头,让它静置几分钟。然后,重新插上电源尝试再次使用,并确保每次运行搅拌机的时间不超过一分钟。
电机不转
如果 NutriBullet 的电机过热,它可能会停止工作。如果刀片不转,并且你闻到了焦糊味,请从墙壁插孔拔下电源底座,让底座冷却一个小时。拔下电源后,电源底座应该会复位;让电机冷却可以防止进一步过热和损坏。冷却一小时后,将 NutriBullet 重新插回墙壁插孔并尝试再次使用,注意不要让搅拌机一次运行超过一分钟。
如果 Magic Bullet NutriBullet 经过了长时间的非脉冲式使用,可能会有两个电气组件损坏,从而导致搅拌机不转。在这两种情况下,故障发生时可能都有金属发热或电气组件烧焦的气味。其中一个组件是热传感器,如果电机线圈加热超过 150 摄氏度(302 华氏度),它会永久失效。另一个组件是一组碳刷,用于将电流传输到搅拌机电机的换向器部分。诊断这些电气问题需要拆解设备,并需要使用万用表来评估导通性。请按照此 Magic Bullet NutriBullet 激活器更换指南 拆解设备。
激活器故障
位于 NutriBullet 电源底座顶部的白色激活器是机器开始搅拌所必需的。如果搅拌杯放入电源底座后刀片不转,可能是搅拌机的激活器被卡住了。使用此 NutriBullet 激活器更换指南 来修理或更换搅拌机的激活器。
其他人关于此问题的提问
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,125 声望
撰写一个指南
2条评论
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - 回复 分享
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 182
总计 32,277
