跳转到主内容
17" MacBook Pro 取代了 17" Aluminum 机型,并进行了多项升级,例如搭载 Intel 处理器、MagSafe 电源连接器和内置 iSight 摄像头。其故障排除过程相当简单。
注意: 本故障排除指南适用于初代 17" MacBook Pro。MacBook Pro 17" 一体成型机身机型将会有单独的故障排除指南。
MacBook Pro 无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣,说明存在 RAM 问题。这要么是因为 RAM 不足导致无法启动,要么是因为你现有的 RAM 出现故障。首先,访问 RAM 插槽并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重新插拔它们并重试。如果无效,请每次只插一根,看看是否是其中一根内存条导致机器无法启动。如果这些方法都无效,可能是逻辑板损坏。
左侧 I/O 板损坏
如果你的左侧 I/O 板损坏,电脑接通墙上电源时将无法启动。它可能无法使用电池运行,或者电源适配器上的指示灯完全不亮(有些电源适配器没有指示灯,这种情况可能不适用于你的电脑)。这些症状表明 左侧 I/O 板 需要 更换。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难判断是否是电源适配器的问题。测试此问题最简单的方法是借用电池或 电源适配器 在你的机器上进行测试。如果你换了另一个电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能是左侧 I/O 板。如果你在充满电的电池下仍有同样的问题,则很可能需要更换逻辑板。
热敏传感器问题
如果风扇以高转速运转,但电脑无法启动,则很可能是热敏传感器有问题。首先,确保热敏传感器已插好。如果已插好,请尝试更换热敏传感器。如果这不能解决问题,则很可能需要更换逻辑板。
逻辑板损坏
如果以上步骤都无法解决你的问题,请 更换 逻辑板。
笔记本电脑拔掉电源后关机
一旦你将电脑从电源断开,它就会关机
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后会关机。电池没电可能有多种表现形式:可能无法充电(这种特定症状也可能表明逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池虽被识别为已充电,但在拔掉交流适配器时无法为电脑供电。我们在此 出售电池。
MacBook Pro 无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
左侧 I/O 板损坏
电源适配器损坏
热敏传感器问题
逻辑板损坏
笔记本电脑拔掉电源后关机
一旦你将电脑从电源断开,它就会关机
电池没电
启动时出现闪烁的问号
电脑在找不到可引导的操作系统时会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装操作系统之前抹掉硬盘数据。
内存不足
这种情况很少见。如果你的内存不足以让电脑启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装 更多内存或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。运行 OS X 10.0-10.4 需要 128 MB 内存,而 OS X 10.5 则需要 512 MB 内存。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹除、损坏或受损。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘损坏或受损,则需要 更换。硬盘在彻底失效之前可能会出现间歇性数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们的任何 9.5mm SATA 硬盘 均可用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我能看到非常微弱的图像
这种情况的症状是屏幕黑暗,但其他一切似乎都在运行。如果你用手电筒近距离照射,通常可以看到微弱的图像。
背光
如果背光不工作,逆变器可能损坏。其他可能损坏的部件是显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐个更换部件,就无法检测损坏的零件。如果你能拆卸显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果不便这样做,可以通过 更换 显示屏组件 同时更换这两个部件。如果这仍不能解决问题,则需要更换逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 FireWire 或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都预示着逻辑板故障。其中任何一个组件都可能损坏,而其他组件保持完好。如果左侧音频或 USB 接口失效,则是左侧 I/O 板的问题,必须 更换。右侧 USB 失效则需要更换逻辑板。如果你失去了电脑其他组件的使用权(例如显示屏、电池甚至电源),且更换了看似损坏的部件后问题仍未解决,则逻辑板可能需要 更换。
背光
其他问题
接口/音频
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1条评论
If you look for replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 76
总计 68,799
