跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换
浏览量: 43万
浏览统计数据:
过去24小时
12
过去 7 天:
93
过去 30 天:
465
总计
429,940
评论: 53
34对步骤的评论, 19指导意见。
转到指南评论
Completed: 635
635 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 128
128 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
你可以安装厚度不超过 9.5 毫米的硬盘。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 用手指将两个电池松开卡扣向外推,然后将电池从电脑中取出。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换, 内存屏蔽罩: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下内存盖上的四颗规格相同的 3.4 mm 十字螺丝。这些螺丝的头部直径为 4 mm,与机身上的螺丝(3 mm 头部)不同。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将内存盖板向上掀起,直到可以抓牢,然后将其向你的方向滑动,从外壳上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换, 拆卸电池仓螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下电池仓内靠近锁扣处的 3 颗十字螺丝。苹果公司贴心地将这些螺丝设计为稍微倾斜,以便于拆卸。在 A1261 机型上,这些螺丝的头部直径为 4 mm,而机身螺丝的头部直径为 3 mm。
      添加评论
    2. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下以下六颗螺丝:
      • RAM 插槽两侧各一颗 14.5 mm Torx 螺丝。
      • 铰链处四颗 3.4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    3. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下电脑接口侧的四颗 3.4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    4. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将电脑旋转 90 度,并拧下电脑后部的两颗十字螺丝。
      添加评论
    5. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将电脑再次旋转 90 度,并拧下电脑侧面的四颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 不要猛地将上壳用力拽下。上壳通过一根排线连接在逻辑板上。
      • 抬起上壳的后部,用手指沿边缘移动,一边移动一边松开上壳。松开侧面后,你可能需要上下晃动上壳,以将其前部也松开。
      添加评论
    7. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 断开触控板和键盘排线与逻辑板的连接。
      • 拆下上壳。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 揭开粘在硬盘顶部的橙色排线。这条排线仍与硬盘连接,所以你只能将其稍微提起。
      添加评论
    2. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下将硬盘固定支架锁紧在下壳上的两颗 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将硬盘固定支架向上提起,并从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 从右侧抬起硬盘将其倾斜,然后轻轻将其从底壳中取出。
      • 如果存在,请撕掉将硬盘连接器固定在硬盘插孔上的胶带。
      添加评论
    5. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将硬盘连接器从硬盘上拔下,断开硬盘排线。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换, 硬盘: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拧下硬盘右侧的两颗银色 T6 Torx 螺丝,并取下白色(或黑色)橡胶肩键。
      • 如果你要更换硬盘,需要将这些螺丝和肩键安装到新硬盘上。当标签朝上、SATA 连接器位于远端时,请确保将它们安装在硬盘的右侧。
      添加评论
    2. MacBook Pro 17英寸机型 A1151、A1212、A1229 和 A1261 硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拧下硬盘左侧的两颗银色 T6 Torx 螺丝(左侧的橡胶肩键会保留在机壳内)
      • 如果你在更换硬盘,需要将这些螺丝安装到新硬盘上。
      • 如果你正在安装新硬盘,可以参考我们的 OS X 安装指南 来完成系统设置。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
635等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
19指南评论
On my A1212, all four rubber bumpers were attached to the hard drive.
michael leahy - 回复 分享
While this is listed as moderate difficulty, I think it's on the easy side of moderate. If you're used to replacing PC parts, it won't be a problem. Worst problem is dealing with tiny screws with my big hands. I used SuperDuper to clone the drive before swapping.
glenthompson - 回复 分享
Actually, you can install hard drives up to 12mm thick
spsantos - 回复 分享
Actually the tools you only need are the T6-Torx and the Phillips screwdrivers. Everything else is optional for this operation. By the way: thank you, for the guidance! :)
azolee1848 - 回复 分享
Excellent guide. For anyone who's replaced PC parts before the job is a piece of cake. Tip: Use a muffin tin to put the screws from each step in a different muffin hole in order. Easy to reassemble. I used SuperDuper to clone the new drive.
Bill Carpenter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 93
过去 30 天: 465
总计 429,940
